Москва,автосервис на Рязанке , MERCEDES STYLE
Автор BURMAR, 30 января 2015, 17:44:01
Surge
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, деталь 50 на схеме, поддомкратник, она же на фотографии, это по каталогу правая считается или левая? И какой тогда поддомкратник спереди? под номером 6?  я думал что такой же (50), но на схеме не понятно) Поделитесь опытом пожалуйста
BURMARАвтор темы
немного разные по сторонам(хотя и вваривали мы лево на право и наооборот,по стороне одинаковы зад-перед
BURMARАвтор темы
вот очередного мурза 202го подлечили-замена порогов и частично элементов пола и передних поперечных усилителя
при вскрытии конечно все выглядит печально,но ничего-все делается..
Max-Benz
#33
:ay:
BURMARАвтор темы
с легким коммерческим-так же можно приезжать
мурзик042
BURMAR, здравствуйте! собираюсь к вам на замену задних тормозных дисков+колодок+колодок ручника, сколько будет стоить работа? w202 с240 рестайл.
BURMARАвтор темы
2000-3000р-зависит от состояния элементов состовляющих механизм развода колодок ручника
BURMARАвтор темы
#37
сложный кузовной ремонт
в данном случае замена правой передней четверти идет
BURMARАвтор темы
обслуживаем так же бронированые авто
Andrey85
Добрый вечер! Если не секрет, то во сколько обошлись все сварочные работы хозяину мурза, без покраски? По обеим сторонам днище варили и пороги меняли?
BURMARАвтор темы
пара порогов замена с покраской и поддомкратниками(восстоновление) -30000р(все материалы и сами пороги в этой цене)
по днищу и внутренней части-не помню,смотреть надо -но что то в районе 10т.р
BURMARАвтор темы
124й
замена порогов,восстоновление поддомкратников,подвар элементов пола,лечение передних брызговиков
изнутри все обрабатывается антикоррозийными составами
готово
001
Какая цена будет замены упорных колец коленвала на 104 двигателе??
BURMARАвтор темы
двигатель снят или нам снимать и какое авто?
001
W202, 104 двигатель, все стоит на машине. А двигатель обязательно снимать??  Где то читал что можно не снимая менять
