дергает после заводки дизель с220д 95г.
Автор Jurek, 28 января 2015, 03:15:05
JurekАвтор темы
Всем мерсоводам приветы! Помогите советом кто сталкивался с моей проблемой . Заводитса машына с пол оборота но вот сразу начинают скакать обороти гдето в пределах 6-9 тысяч , открываю капот и вижу как двигло передергивает а с выхлопной соответственно как кашляет сразу дымом ( как курение сигареты , когда выпускаеш дым то выходит равномерно , а когда кашленеш то таким насыщеным клубком). Через минуты 3 попускает и работает ровно , оствиш машыну на пару часов опять та же история и не важно на улице -10 или +5 . Сегодня после простоя пару часиков завел она опять поддергивает решыл сразу ехать , проехал метров 500 и уже работает нормально . Будут какието варианты что проверить или зделать ? Зарание благодарен!
п.с. простите за ошыбки.
W202 220D 95г.
WDB2021211F312813
Юрий-42RUS
#1
6-9тыс.??? Вы уверены? кашляет когда нет зажигания в 1-2 цилиндрах. таже история,поменял свечу накала в одном из цилиндров-прошло. и посмотрите ещё воздух в топливной системе(трубках)
WDB2021211A425455
 :yes3: На свечки похоже. Наверно, 600-900 об.
Эфиоп
Запах с выхлопа в этот момент похож на запах несгоревшей солярки?Если да то 100%свечки накала.На панеле приборов спиралька продолжает гореть?
SergeyM
свечи, течь насоса(завоздушивание), воздух в трубках подачи
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
JurekАвтор темы
Спасибо что ответили! Сразу скажу что хоть работаю с запчастями но в автомобиле не шарю  :ah:
Теперь по порядку :
ЮРИЙ42RUS - на холостых после прогрева стрелка между 5 и 10 будем считать 7.5 , но сразу после заводки скачет точно не скажу ну гдето на 2-3 тысячи дергаетса не привышая 10-ти. Кашляет немного с глушака а сам мотор дергает вместе со мной  >:(
На счет свечей накала попробую проверить на выходных , но я думал что свечи плохие когда тяжело заводитса ??? а у меня заводитса отлично но прогреваетса плохо . На тему трубок надо поискать в интернете что ето и где оно и как проверить  :de:
Эфиоп: завтра с утрица буду нюхать (попробую отличить запах сгоревшей от несгоревшей соляры) , а пружынка сразу гаснет и не горит , даже пробывал 2-3 раза накалить свечи а потом заводить , но заводитса отлисно а работает не так .
SergeyM : насос вроде зделали на 4-й раз (каждый раз халтурили по пару резинок но пока всетаки не поменяли все течь не переставало) но помою двигатель и все остальное , просушу и проверю снова , а за ети трубки может есть у кого ссылка на старую тему как их проверить и возможно ли самому ето зделать ?
Да еще попробую присадку залить в бак для снятия нагара с впрысков , говорили может помочь ?
Еще раз спасибо всем !
W202 220D 95г.
WDB2021211F312813
Юрий-42RUS
Теперь по порядку :
про воздух... https://w202club.su/index.php?topic=23116.0
WDB2021211A425455
Lehmannia
