слабая тяга (проблема решена).
Автор yuliyl, 07 июля 2009, 17:07:02
yuliylАвтор темы
моя машина 97г 220 дизель пробег 730000
проблем не наблюдается-завод спол пинка.не дымит.масло не расходует.
но тяга очень слабая.особенно на подем.
ворос такой
как проверить не загоняя на динамомометр?
больше года катаюсь на ней но вот вопрос тяги заставляет подумать о продаже.
Sergey7388
при таком пробеге-только смотреть компрессию,дальше видно будет
boge
или для начала посмтреть и заменить топливный и воздушные фильтра. когда меняли последний раз?
yuliylАвтор темы
фильтра новие оригинал, около 500 км проехал.
Sergey7388
а на каких оборотах начинает "тупить"?  у Вас атмосферник?
yuliylАвтор темы
мотор работает ровно нет провалов.он просто не тянет.
boge
значит необходимо проверить для начала зажигания угол а если не поможет - регулировать форсунки
yuliylАвтор темы
двигатель атмосферник
yuliylАвтор темы
форсунки отрегулировани,а вот угол зажиния нужно проверить
кстати может кто нибудь выложит описание спец прибора для регулировки зажигания?
зарание спасибо.
lost_Angel
ошибки считай. Вариантов куча, заканчивая эл.педалью газа
yuliylАвтор темы
добрый вечер.
диагноз показан тнвд на замену.
помогите с инструкцией по снятию тнвд.
в книге по ремонту такой нет.
igorw202 220d
Попадос, в Кишиневе эта операция стоит 300 ойро, в Одессе 400, сама  ТНВД Lukas  - 800 с разборки+установка(300-400)
yuliylАвтор темы
проблема решилась заменой тнвд на ''обновленую'' ,благо у нас хорошие мастерские по востоновлению тнвд.
кстати хорошие инструкции по снятию установки тнвд имеются в книге ''HAYNES'',
сразу оговарюсь что для этой опрации требуется высокая квалификация механика.
igorw202 220d
Он и есть в электронном виде,? Что именно востанавливали? На моем тяга нормальная. выпендреж на холостом ходу!
Отредактировано igorw202 220d (2009-08-01 20:00:57)
