Владельцы 2.5 TD отзовитесь. Не разгоняется больше 115-125 км/ч.
Автор -Николай-К, 10 декабря 2007, 21:50:42
develone
значит EGR там нету. Соответственно и глушить нечего. Либо он уже заглушен :)
igorw202 220d
ЕГР это эл.вакуумный  клапан, который двигает заслонку в воздушном патрубке? Есть такой, только он постоянно открыт. А в трубе, которая выходит из блока , заглушка. Мотор 604й.
Отредактировано igorw202 220d (2009-08-12 18:12:22)
develone
https://w202club.su/viewtopic.php?id=5271" rel="nofollow" target="_blank">[CDI] Чистка клапана и заслонки впускного коллектора вот там на первой фотке в квадрате красном заслонка коллектора, а сверху прибамбасина и есть клапан :) заслонка есть у всех, а клапан как у кого.
igorw202 220d
Есть такое http://keep4u.ru/imgs/b/2009/08/08/d9/d9b63c58daa44b77826fb1030b4c721e.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/b/2009/08/08/d9/d ... 4c721e.jpg   от клапана идет тяга к заслонке, только на 604 моторе это находиться слева
develone
сорри, не внимательно прочитал, получается так, вакуумный насос двигает клапан, а заслонка регулируется вакуумным втягивающим механизмом. А кто остался открытым заслонка или клапан я не понял. Заслонка постояно меняет свое положение. Думаю синхронно с ней открывается и клапан. У меня кстати если снять трубку через которое идет открытие клапана(т.е. по факту получится эффект заглушки), то обороты выше 3000 не подымаются. Но как я понял у меня уже слишком хитрые мозги, переводят двигатель в аварийный режим как только снимаю трубку.
Отредактировано develone (2009-08-13 00:22:22)
Dimonka
У меня тоже машина не везла одно время, и на холостых при нажатии на газ обороты не поднимались выше 3000.
Дело оказалось в этом клапане (указ.стрелкой), к нему снизу подходят два проводка, так и оттрясло видимо, когда припаял их на место, машинка выплюнув облако черного дыма повезла по человечески, кстати у меня его периодически оттрясает, раза 3 паял уже.
С этого клапана идет трубка на турбину, с правой стороны стоит такой же клапан с него идет на заслонку вроде так
увеличить
Отредактировано Dimonka (2009-08-13 09:30:33)
develone
А для чего этот клапан? а то он у меня тарахтит переодично, даже если заглушить машину то минут 5 еще шкварчит что-то в этой штуке.  :)
PS: вообще хорошо было бы найти букварь по OM611.960, а то ничего толком не понять, что откуда и куда. В общих чертах только понятно.
Отредактировано develone (2009-08-13 11:26:30)
igorw202 220d
Ну да, у тебя СДИ а мя простой атмосферник
develone
http://qrx.narod.ru/avt/egr.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://qrx.narod.ru/avt/egr.htm очень толково про EGR :) думаю многие вопросы отпадут после прочтения. можно даже в FAQ под дизелям.
Dimonka
У меня тоже тарахтит, как то он завязан с турбиной, т.к. вак.трубка с клапана идет на нее. Когда проводки отпадывают - турба не работает
№ этого клапана 000 545 04 27, по экзисту
Преобразователь давления газа турбины
[/quote]
И справа такой же, с него трубка на заслонку.
