заслонка
Автор sanya1314761, 10 июля 2009, 16:40:20
sanya1314761Автор темы
подскажите: в каких случаях должна закрываться заслонка (которая находится в патрубке, идущем от воздушного фильтра)? раньше она у меня всегда открыта была, а теперь когда даешь газу она закрывается, это так и должно быть или что-то не так?
wdb2021251f087136
igorw202 220d
У мя это тоже проблема, думаю что она как то работать, а не стоять
boge
у меня тоже так . это видимо для того чтоб когда газу даешь смесь была по богаче для раскрутки ДВС а потом отходит обратно
может вы мне ответите еще на один вопросик?
https://w202club.su/viewtopic.php?id=4983" rel="nofollow" target="_blank">может кто знает?
wdb2021251f087136
boge
ответил там
Сегодня чистил заслонку от нагара и заодно впускной коллектор, после чего заметил что заслонка снова всегда открыта, даже если даешь "газа". Подскажите товарищи "дизилисты", может я случайно что-нибудь задел или чистка самой заслонки как-то на это повлияла?
wdb2021251f087136
может я чего недопонимаю: заслонка должна закрываться, если даешь газу или нет и что отвечает за ее закрытие? неужели никто не знает? :(
Отредактировано sanya1314761 (2009-08-15 11:44:36)
wdb2021251f087136
develone
Заслонка вакуумным втягивающим механизмом регулируется. Проверь трубки все ли одел на места после чистки. В моем случае проверялось так, газанул, подождал секунд 3-5, заслонка начала закрываться. клапан EGR начал открываться и выхлопные газы пошли на второй круг догорать. :) Как только выхлоп уйдет заслонка опять открывается, EGR закрывается. А на счет болтающегося шланга, то куда он идет? похоже на вакуумный шланг, но по фотке не понятно откуда и куда. Если разбирал впускной коллектор то должен был видеть куда он идет. В CDI немного все не так.
спасибо, хоть теперь понятно как эта заслонка работает. Буду искать причину....
wdb2021251f087136
