горит на панели SRS
Автор костя1987, 22 января 2015, 18:10:31
goa461
Цитата: Игорь от 11 марта 2015, 10:21:14
на 96 г можно удалить - но только сканером
На диагностике уже раз удалял, споймал ещё раз. Тоесть с помощью этого адаптера не получится ?
Diesel Power
костя1987Автор темы
#31
костя1987Автор темы
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 05 февраля 2015, 09:06:01
Цитата: костя1987 от 05 февраля 2015, 09:00:20да!
:de:
Странно! Но кому я давал эту программу,..все легко справились с удалением ошибки. Попробуйте еще найти СРС с помощью Карсофта ломаного (давайте почту- отправлю)...но ошибку им не сотрете, только можно блок попробовать увидеть. И еще раз внимательно посмотрите , куда втыкаете проводок!
Здравствуйте у меня получилось связаться с srs  и двигателем.
ошибка была,  драйвера  ни те поставил, и когда загружаю винду нужно отключать обязательную подпись драйверов, что бы желтый треугольник с восклицательным знаком ни горел в диспетчере задач.
спасибо за помощь! :D
Андрей 161
Всем привет!
Сегодня снимал приборку (треснувшее стекло и лампочки менял), и после установки горит SRS. Включаю зажигание загорается как обычно, тухнет и сразу загорается и горит минуты 2-3. Потом тухнет.
Руль не снимал!!! Почему она теперь горит? И как ее убрать? Ехать в гости к "старухе"?
Цитата: Андрей 161 от 28 марта 2015, 13:38:26И как ее убрать?
Любым диагностическим прибором...старухой, лаунчем...
Либо имея адаптер ККЛ-409 спомощью проги и любого ноутбука
Андрей 161
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 28 марта 2015, 13:43:00Любым диагностическим прибором...старухой, лаунчем... Либо имея адаптер ККЛ-409 спомощью проги и любого ноутбука
Спасибо Дмитрий за быстрый ответ, только ничего этого у меня нет, кроме ноутбука. Так что повезу "старухе" 1000 рублей. Заодно и диагностику сделаю.
Интересно почему эта ошибка появилась? Ведь я руль не снимал.
Цитата: Андрей 161 от 28 марта 2015, 14:16:32Интересно почему эта ошибка появилась? Ведь я руль не снимал.
А руль , то есть подушка тут не главное. Достаточно повернуть зажигание при снятой приборке и тоже будет ошибка. Мне удалось получить эту ошибку даже выполняя все меры предосторожности :al:
Андрей 161
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 28 марта 2015, 14:20:11А руль , то есть подушка тут не главное. Достаточно повернуть зажигание при снятой приборке и тоже будет ошибка. Мне удалось получить эту ошибку даже выполняя все меры предосторожности
А если клемму с аккумулятора скинуть?
Цитата: Андрей 161 от 28 марта 2015, 14:45:39А если клемму с аккумулятора скинуть?
Ошибку это не уберет, но в профилактических целях в дальшейшем - реально помогает :yes3:
Андрей 161
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 28 марта 2015, 14:53:29но в профилактических целях в дальшейшем - реально помогает
Я про это и спрашивал. Клемму скинуть, потом снимать и ставить приборку, затем клемму на место. Ошибки не будет. Правильно?
Андрей 161
Спасибо Дима!  :good:
В следующий раз так и буду делать.
Alkanart
Скиньте пожалуйста программу с инструкцией по удалению ошибки SRS, кабель нужный и ноутбук имеется 8)
Забыл подушку подключить, теперь удалять нужно.
Спасибо большое.
Модель: 202.020  C 200
Дата выпуска: 01.09.1995
Двигатель: 111.941 10 028450
Sergunek
Цитата: Alkanart от 08 апреля 2015, 02:06:24Скиньте пожалуйста программу с инструкцией по удалению ошибки SRS, кабель нужный и ноутбук имеется 8)
Спасибо большое.
Куда почтового голубя засылать?????? Почту свою давай. :hihi:
ivadmitrienko
Добрый вечер.Скиньте пожалуйста программу с инструкцией по удалению ошибки SRS, кабель нужный и ноутбук имеется порвался в руле шлейф спаял но теперь SRS горит постоянно
