горит на панели SRS
Автор костя1987, 22 января 2015, 18:10:31
костя1987Автор темы
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 22 января 2015, 18:29:31
Цитата: костя1987 от 22 января 2015, 18:10:311. Можно удалить ошибку SRS светодиодом????
Нет
Любым диагностическим прибором или вот этим шнурком и прогой, которую могу на почту отправить
не получается.
прога пишет модуль SRS не найден.
сделал все как написано
какие могут быть причины????
Цитата: костя1987 от 05 февраля 2015, 07:22:14прога пишет модуль SRS не найден.
А вы в 30 пин разьема втыкали проводок К-линии?
костя1987Автор темы
да!
Цитата: костя1987 от 05 февраля 2015, 09:00:20да!
:de:
Странно! Но кому я давал эту программу,..все легко справились с удалением ошибки. Попробуйте еще найти СРС с помощью Карсофта ломаного (давайте почту- отправлю)...но ошибку им не сотрете, только можно блок попробовать увидеть. И еще раз внимательно посмотрите , куда втыкаете проводок!
Цитата: костя1987 от 05 февраля 2015, 07:22:14не получается.
Проверь плюс на третьей дырке постоянно и на второй при включённом зажигании. Если нет - паяй или меняй реле перегрузки.
Sergunek
Например не установленный драва на компьютере.
костя1987Автор темы
спасибо! посмотрю плюс в 3, светодиод горит когда зажигание выключено.
в 2  пин я ничего не втыкал когда пробовал
1, 3, и 30 в эти пины вставлял.
реле перегрузке есть на этой машине???
костя1987Автор темы
#22
написано устройство работает нормально, и com порт видит, когда драйвера не установленные не видел порт.
я мог ни те драйвера установить????????
какие еще могут быть причины???
Цитата: костя1987 от 06 февраля 2015, 05:40:18какие еще могут быть причины???
Не приходит питалово на блок. См. выше.
Sergunek
1-минус (чёрный провод)
3-плюс (красный провод)
30-SRS (жёлтый провод)
Сними клемы с аккумулятора,вставь провода в пины 1,3,30 потом воткни во включённый ноутбук(через VAG). Подключи аккумулятор,включай на ноутбуке программу,поверни ключ,всё ,должно сконектится.
Какая операционная система на ноутбуке. Если WIN 8 то с дровами вообще никаких проблем не может быть,он их сам устонавливает. Если WIN XP то в диспетчере приложений посмотри не стоит ли напротим COM портов жёлтый треугольник с восклицательным знаком,если да то дрова не те поставил.
костя1987Автор темы
#25
ос винда 7  драйвера подошли непойму какие. разобрал адаптер в нем две микросхемы глазом ни левым ни правым не могу разгледеть!
STRANIK
У меня была такая проблема, после того как я снимал аккумулятор, и еще перестал работать спидометр!! Что сделали. С начало думали, что датчик, как называется не помню, находится слева впереди, шнур такой, который одним краем заходит в капот а другой к колесу где-то крепится :hihi:. Но в конечном результате оказался предохранитель, который находится отдельно от всех, с правой стороны под капотом, не знаю как объяснить, там где комп. подключают. У меня W202 кузов 1994 года 111 дв.
skyloord
реле перегрузки называется
goa461
Подскажите а на переходной 96 год можно удалить ? (дизель) а то горит 2 минуты потом тухнет (лазил в приборку и получил ошибку)
Diesel Power
на 96 г можно удалить - но только сканером
