горит на панели SRS
Автор костя1987, 22 января 2015, 18:10:31
костя1987Автор темы
Здравствуйте!
мерседес с180. 1995г. на панели приборов горит лампа SRS .
1. Можно удалить ошибку SRS светодиодом????
2. Mожно удалить без сканера ошибку SRS????
Цитата: костя1987 от 22 января 2015, 18:10:311. Можно удалить ошибку SRS светодиодом????
Нет
Любым диагностическим прибором или вот этим шнурком и прогой, которую могу на почту отправить
Витамин-С
Ну прежде чем удалять ошибки,нужно сначала выяснить причину их появления :gogi:.
При обрыве шлейфа,не поможет даже молитва.
PavelOsiev
Кстати да,у меня тоже горит но причина неработающий шлейф,нарисовываеться вопрос:После замены шлейфа лампочка потухнет или нет???
W202 С180 АКПП Elegance 1995г. седан-продан
S202 С200 Kompressor АКПП Espirit selection 2001 г. сарай-Верный друг
Sergunek
Цитата: PavelOsiev от 22 января 2015, 21:30:54После замены шлейфа лампочка потухнет или нет???
Не потухнет,всё равно надо стирать.
костя1987Автор темы
Нет
Мне пожалуйста вот сюда скиньте pshava2012@yandex.ru
костя1987Автор темы
акб не правильно скинули
костя1987Автор темы
О какой программе речь? Может, мне тоже надо?  :)
Цитата: Kira от 24 января 2015, 16:06:49О какой программе речь? Может, мне тоже надо?
Она только со шнурком ККL работает и ноутом. Если надо, то почту давай
kvn39
Цитата: Sergunek от 22 января 2015, 21:32:44Не потухнет,всё равно надо стирать.
подтверждаем, еще есть нюанс в том, как штекер воткнули в подушку. если ни так воткнут не получится стереть. придется снять подушку руля перекинуть подключение и начать диагностику ошибок заново. если все сделать правильно должно все исчезнуть 100%. после ремонта шлейфа у меня получилось победить красный глаз! :hihi:
костя1987Автор темы
#14
Нет
купил этот шнур kkl vag-com for 409.1 за 1000 руб.
к-линию шнурка в какое отверстие вставлять в 30 или  4 отверстие вставлять что бы удалить ошибку?????????
