Повышенный расход топлива 220d.
Автор Seymur, 23 августа 2009, 23:52:57
Neo21
Форсы как поживают*?
andrey1984
Цитата: viktor.ka от 24 августа 2009, 21:15:24
<p>А расход увеличится, если воздуха мало. </p>
ЦитироватьSeymur написал(а):<p>pravdu ya yevo qonyayu kakbutto lowad</p>
<p>особенно если так гонять.</p>
Я заметил что у меня от скорости езды по трассе расход не меняется и не важно сколько пассажиров. Ну может незначительно. Приведу пример, если еду 100-120 то лампа заправки на 840км загорается, а если 140-150 то на 820. Я считаю это не значительно.
У меня расход как купил машину таким был. Но там насос на стенде настроен был, как поменял насос без стенда стало похуже. Бак на 740 заправку просить стал. При этом опережение впрыска на сколько возможно позднее поставил.
На данный момент переустанавливал форкамеры перед новым годом, и выездил первый бак. Думал станет всё лучше стало всё хуже. Бака хватило только на 540км!!! Не могу понять пока в чём причина... Пока заметил тряску на холодную как заведешь, пока один раз не газанешь до 3000 оборотов и всё нормально работает. Но когда увидел расход появилось подозрение на то что как раз форсунка какая-то барахлит. Кроме того что из-за форсунки перерасход может быть не подскажете из-за каких датчиков может быть перерасход? У меня в машине никто не разу датчики как я замечаю не менял (вижу по состоянию к примеру датчик температуры подающего воздуха). Просто вначале думаю поменять те датчики от которых расход топлива может зависеть потом буду далее смотреть.
RUS53
Ну  на автомате 604 движок у меня по городу то же 10 л за городом 8 л. По пасспорту так и должно вроде.
+79524858928
andrey1984
так у тебя с турбиной а у меня без турбины
RUS53
Я про прошлый свой мерс, у меня атмосферник был.
+79524858928
andrey1984
я понял
паспортные 10 город, 8 смешанный, трасса 6,1 литр на 100
Mr.Venik
Никогда особо не вычитывал, но тут просто интересно стало. В Карелию летом ездили судака добывать :D Три человека + багажник + прицеп "зубренок" с палатками, провиантом и прочим. В дну сторону примерно 1800км. Приблизительно 7,7-7,8 насчитал. Обратно лодку ПВХ с мотром докинули в прицеп, улов засоленный + морской мороженной с Мурманска прикупили. кг200 приросло  прицепе точно. На 3600 км вышло примерно 8,4. Думаю вполне неплохо, учитывая что вне нас пунктов шли в основном 100-120, а местами и 130. И да, прицеп конкретно пртормаживает
WDB2100041A025532
Юрий-42RUS
с моим износом(1л масла на 800-1000км.) = 7,1 при скорости 90-110км/ч. По городу около 10...МКПП.
WDB2021211A425455
andrey1984
Я часто в беларусь с москвы ездил. И вот на новый год еще на прошлом ТНВД который со стенда настроен был я ехел +3 пасажира, в багажнике куча мебельных фасадов мебельный инструмент под завязку, в салоне вместо 4го пасажира сумки под потолок, ехал 120-140 иногда и заправку попросил на 820, когда пустой на 840 лампа загоралась, итого считаем бак 62 литра, на резерве 6 литров по паспорту, итого значит 56 литров на 820 км к примеру = 6,83 литра на 100км расход получается. Но я думаю что топтал в газ на машине последнее время нормально поэтому бак рано ушел, сейчас заправлял проверял вроде 8-9 по городу получилось так что еще нормально. Ехал когда в сочи в августе топил до 150км/ч заправку на 780км просил. так что у кого трасса 8-9 литров это большой расход можно сказать точно. Но я скажу еще что от УОЗ сильно расход зависит, мне один раз ранее накрутили вообще бак на 450км хватило)))) теперь угол опережения зажигания сам ставлю, у меня ближе к позднему стоит, поэтому и хавает поменьше, но всё равно нормально летит и мотор как бензиновый работает тихо.
Юрий-42RUS
ТНВД докручивал?
WDB2021211A425455
andrey1984
ТНВД докручивал?
Да
Mr.Venik
Перенарезал резьбу под болты на впускном (половина старых уже проворачивалось). Бака хватило на 850 км примерно (заправлялся при 830 и неизвестном остатке) 250 трасса и 600 город. Методом расчетов выходит 7,0/100. Учитывая, что всегда кручу до 2,5-3,5 тыс оборотов думаю норм.
Зы. Или все жне эффект плацебо?  :hihi:
WDB2100041A025532
