C220CDI жрет как демон)
Автор Crosswolf, 22 января 2015, 04:52:56
CrosswolfАвтор темы
Всем привет,такая проблема.c220cdi стал как то много жрать.По таблице вообще расход должен быть в смешаном цикле 6.1 но я конечно этому не сильно верю,но рассчитывал всегда на около 10 по городу при спокойной езде,но вместо этого сейчас получается почти 14 литров.Кто подскажет в чем проблема может быть?
WDB2021331A756405
Темно-Синий C220 CDI 1999г
Недогрев, скорее всего. Соответственно, впрыскивается прогревочная доза топлива.
CrosswolfАвтор темы
Амм..) как исправить?вроде бы в процессе езды нагревается до 70.Да и недогрев неужели может столько жрать?Из наблюдений:в ту зиму было 10-11
WDB2021331A756405
alex-ssa
Crosswolf, погода то какая? -20?
EBAY.DE и другие
Цитата: Crosswolf от 22 января 2015, 06:45:00как исправить?
Проверить термостат, догреватель. Про термостат столько всего написано.. Верхний патрубок радиатора при, например, 60-ти градусах, должен быть холодный. Догреватель, если солярочный, работает с характерным звуком и выхлопом, если элекрический - только старухой.
Цитата: Crosswolf от 22 января 2015, 06:45:00Да и недогрев неужели может столько жрать?
Запросто. Прогревочная доза может отличатся от нормальной аж в три раза, насколько помню.
Цитата: Crosswolf от 22 января 2015, 06:45:00Из наблюдений:в ту зиму было 10-11
Возможно, прогрессирует незакрытие термостата.
CrosswolfАвтор темы
Догревателя нет,бывший хозяин редиска,погода минус 15,термостат проверю,может форсы есть смысл почистить?прошу ссылочку на тему
WDB2021331A756405
Форсы чистить смысла нет.
Тыц.
CrosswolfАвтор темы
Ну да,насчет форсунок тут уже начитался,одни чистят и говорят все ок,другие говорят чистить не надо и смысла нет.Ну а если они закоксованы и льют не равномерно,может от того и расход повышенный ?Ну не только от этого,ну как один из факторов
WDB2021331A756405
Тогда одним повышенным расходом не отделаешься.
Юрий-42RUS
Чёрный дым валит из выхлопной? обычно ЭТО и свидетельствует о чрезмерном кол-ве топлива сквозь форсы. Диагностикой ошибки сбрасывали?
WDB2021211A425455
CrosswolfАвтор темы
До диагностики дело не дошло еще
WDB2021331A756405
Димарик
У меня 200 cdi1999 г.в. Так расход сейчас с прогревом до около 70 градусов до 10 л.  Если двигатель работает нормально, то на расход может повлиять (по моему мнению):
1. Забитые фильтра (особенно воздушный)
2.Если постоянно включен осушитель(кондиционер) - у меня постоянно вкл. "ЕС" режим. Єто увеличивает расход т.к. работает осушитель кондиционера ( двигатель вращает шкив кондиционера)
3. Стиль езды конечно
CrosswolfАвтор темы
Попробую поменять воздухан и топливный,первый 2мес назад менял другой тыс 10 назад.
ЗЫ:Димарик,почему "Єто"  Э в другую сторону :hihi:
WDB2021331A756405
S600
Может всё-таки на диагностику для начала???
А ещё дырки во впуске глянь.
