Замена топливного фильтра на 611 двигуне
Автор Шабер, 02 октября 2008, 19:45:30
ШаберАвтор темы
Всем привет!
Хотелось бы поменять топливный фильтр на 611 двигуне самому, вроде на форуме кто то писал что при замене есть пара интересных вопросов, кто знает отзовитесь!!!!!!
Dimonka
ШаберАвтор темы
Вкратце опиши процесс и нюансы если есть!
VARNAEV
Я делаю так:
Трубки от крышки никакие не отсоединяю, пока стакан фильтра жестко закреплен немного откручиваю верхнюю крышку против часовой стрелки, после откручиваю 3 болта крепления стакана, далее откручиваю крышку и отведя ее немного в сторону достаю стакан. Топливо сливаю, старый фильтр на помойку, после чего стакан тщательно промываю. Прикручиваю стакан на место, ставлю новый фильтр и наполняю стакан до верха топливом, закручиваю крышку.
Далее рекомендуется завести двигатель и немного прогазовать, чтобы в случае попадения воздуха в систему машина не заглохла.
Отредактировано VARNAEV (2008-10-03 16:32:29)
ШаберАвтор темы
Спасибо!
Попробую, а то информации по 611 движку у нас мало, заказал книжку именно по движку но жду уже месяц!
VARNAEV
Интерсно что за книга, скинь ссылку при возможности.
ШаберАвтор темы
Din
ЦитироватьVARNAEV написал(а):
Я делаю так:
Привет Всем! Сделал почти все така как написано, но видимо крышку не плотно закрутил, кароче мурз заглох. Когда разобрал стакан, он оказался пустой. Долил соляты и вновь попробовал завести мурза, но к сожалению ничего не получилось. Вопрос: как мне прокачать систему самому и возможно ли это, не обращавшись в сервис. спс!!!
Din
Dimonka
Я стакан не снимал, только крышку открутил достал фильтр, поставил новый закрутил обратно не заполняя стакан солярой (ее просто не было под рукой) - не завелся :D ,
пришлось сходить за солярой, заполнил, завел, все окей :cool:
Dimonka
Заполни стакан снова, залей побольше, лишнее вместе с воздухом выдавится через отверстия в крышке и попробуй завести. Проверь прокладку под самой крышкой.
Din
2 раза стакан снимал и заполнял солярой под завязку, все руки себе стер. Кстати трубка подачи соляры так и не наполнялась...Может топливо так далеко ушло.... Хотя до этого сам менял топливный фильтр, крышку добросовестно закрутил и все нормально было.
Dimonka
Dimonka
Темку можно в дизельный раздел перенести
Din
А прокладка под крышкой в норме?
Новая, проверял все ок. как и фильтр. Такое ощущение, что не хватает топлива в стакане, не успевает заливаться солярка из бензобака
