Сломал тормозную трубку.
Автор Elotik, 17 января 2015, 00:59:01
ElotikАвтор темы
Добрый день дорогие форумчани,случилась у меня небольшая проблема нужно было заменить правый перед. тормозной шланг,но к сожалению он так весь проржавел и прикипел что ничего не вышло и сверху куда вкручиваеться шлан отломилась медная трубка.которая к переходнику идёт.
Смотрел на экзисте почти 3 тыщ стоит и ждать 15 дней аналогов не нашел.
Как быть?Разборка?
Слышал есть какое что типа развольцовка...
Заранее спасибо за ответы :bz: :bz: :bz:
WDB2020261A682703
"медная трубка к переходнику"
может .. тормозная трубка в блок АБС?!
походите по рынку с образцом (длина\штуцер): эти медные трубки делаются за 5ть минут
ElotikАвтор темы
Когда откручивал шланг номер 38 от номера 17 мед.трубка лопнула около гайки которая дежиться на трубке номер 17. Соответственно щас у меня шланг держиться на креплении номер 35 и на гайке от обламанной трубки номер 17.
Но у меня нету переходника 32. У меня цельная трубка вместо номера 17 и 14....как то так
WDB2020261A682703
Глеб(W202)
можно и полностью трубку поменять, медная продается метражом, а потом на СТО развальцуют, либо развальцовка еще есть у установщиков ГБО, можешь у них попросить
ElotikАвтор темы
Во я про это и спрашивал.а как узнать там размер и прочее ,кто то может сталкивался?
WDB2020261A682703
ElotikАвтор темы
слышал что бы снимать торм.шланг нужен какой то спец ключ...опять же не подскажете какой или как правильно называеться...хочеться все тормоза перетряхнуть и на время забыть.заранее спасибо
WDB2020261A682703
Глеб(W202)
Ну дык, возьми тот обломыш, и в магазин за трубкой, сравни для начала с другими, что в наличии найдешь. Потом, если нужно сильно гнуть, набей ее песком, чтоб не пережималась
Глеб(W202)
Так и называют- ключ для тормозных трубок,  он как накидной, но с прорезью, под трубку
ElotikАвтор темы
Может и размер подскажите?
WDB2020261A682703
Глеб(W202)
Не откручивал, не знаю. Но обломыш же есть, со штуцером
ElotikАвтор темы
Точно!
WDB2020261A682703
akm1
Глеб(W202)
Там по ссылке пройди, akm1 дал, там и развальцовывалка есть на фото
Штуцер на тормозной трубке под ключ 11 мм.
