Не работает радиоканал после замены плафона.
Автор kostikof, 15 января 2015, 12:07:07
kostikofАвтор темы
Всем доброго дня. Данные по машине в аватаре. Проблема такова. Перегорел плафон в салоне. Съездил на разборки, третий по счету оказался рабочим, подключил-свет есть. вроде работает. Но, дверь теперь можно открыть только направив ключ на ИК-порт. Зеркало не реагирует (хотя лампочки на нем работают, от дальнего света затемняется.) Очень не удобно. Кто сталкивался с такой проблемой и как её решить?
Заранее спасибо!
Freethinker
kostikof, а разве ФМ приемник не в плафоне ,как на рестайле,а в зеркале?
kostikofАвтор темы
Rus07
Может американка была донором, там частота радиоканала другая.
skyloord
А у тебя на пульте есть кнопка panic ? Если есть значит плафон надо искать от американки. Если нету значит плафон который ты ннашел от американки нужен простой .
kostikofАвтор темы
Паника есть. Значит нужен плафон от американки. Печально.
Спасибо!
kostikofАвтор темы
Ездил к  BURMARу(спасибо ему и Саше) пришивать ключ, заодно и плафон американский у них оказался. Да, там радиоканал другой. Теперь все работает. Всем спасибо, тему можно закрывать.
skyloord
вот и хорошо .
