Вопрос о скоростях и передач, а так же об.мин?
Автор Alkanart, 14 января 2015, 15:32:54
AlkanartАвтор темы
Есть подозрение на неправильно работающую стрелку спидометра, вот и хочу настроить. (Пожалуйста ненадо меня посылать в другую тему, где парень рассказывает как натсроить, отрегулировать стрелку, у меня другой случай.)
Собственно по теме начну.
Авто дорестайл у меня, спидометр начинает с 20км.ч а не с нуля.
Просто получается у меня такая ситуация:
1 передача до 2500 об./мин. - стрелка лежит на месте.
2 передача до 2500 об./мин. - у меня стрелка поднимается с 20км.ч до (обычно 40км.ч)
3 передача до 2500 об./мин. - начинается с 40 км.ч естественно до 60.
Вопрос следующий:
1. Вот когда трогаешься на первой передачи стрелка должна подниматься?
2. Правильно ли у меня стоит стрелка? ( с учетом переключения передач, с какой скоростью движется в данный момент авто и кол-во об.мин.
3. Многие мне посоветовали набирать по 3000 об.мин - это получается:
1 передача до 30 км/ч
2 передача до 60 км/ч
Правильно?
Кому не сложно, я буду очень рад увидеть ответ по пунктам.
Спасибо большое.
Модель: 202.020  C 200
Дата выпуска: 01.09.1995
Двигатель: 111.941 10 028450
Отвечу только на 3-й вопрос.
Переключение скоростей при 2500-3000 оборотах это оптимальный режим движения.
Если вы сильно заморачиваетесь на ресурсе агрегатов и экономичности, то более значимо плавно разгоняться. Именно Плавно, а не до 3000 оборотов.
Arman
Максим, возьми GPS и померь реальную скорость на перечисленных оборотах. Думаю проще и точней способа не найти.
Глеб(W202)
вроде нормально все. Должен чувствовать, когда машинка идет легко, и обороты не превышены- это и есть оптимальный режим. Где то можно и повыше передачи- на длинных прямых, без ускорений, а в горку например, чтоб не перегружать мотор, выбирать передачу ниже, и больше оборотов
Mr.Alave
1. 2500 об/мин - 1 скорость 20км/ч;
2. 2600 об/мин - 2 скорость 40км/ч;
3. 2800 об/мин - 3 скорость 60км/ч
Примерно где-то так у меня работает, специально замерил недельку назад.
WDB2020181A408228
