Крышка бака
Автор igorw202 220d, 12 сентября 2009, 23:44:43
igorw202 220dАвтор темы
Крышка бака и ее роль в работе топливной системы? Технические характеристики?
MersoMen
Защита от попадания грязи :dontknow: интересный вопрос!!!Я думаю особой роли то нет там же насос
Не согласен , там есть какой то клапан....
Agrotis
Клапан наверное для того, чтобы воздух заходил и давление выравнивалось (ИМХО).
А попавшая в бензин пыль задержится в топливном фильтре.
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
Дизельный бак и бензиновый бак отличаются , поэтому обсуждаем первый. Давление в диз. баке должно присутствовать, т.к. насос вытягивает д т  из бака.
ronka30
если точно помню то бак должен держать избыточное давление в районе 0,3 кг для подпора тнвд . клапан в крышке как бы предохранительный что бы не раздуло. насос высасывает топливо освободившийся объем заменеят воздух через систему вентиляции бака, а иначе в один момент топливо в баке просто зависнет из за создавшегося там ваккума.
Kolik
У меня на 124 была такая история: Немцы следят за окружающей средой, там есть штука такая "обсорбер" находиться под крылом. Он у меня засорился, когда открываеш крышку бензобака то чувствуется вакум (шипение воздуха внутрь бака)  Так вот в один прекрасный момент бак на 62 литра сплюснулся внутрь !!!!  Да я серьёзно, как консервную банку сплющило, селёдкой стал. )) мотор был 2.8  .
LMI
Kolik у меня был тоже 124 и аналогичная фигня приключалась  :D
Отредактировано LMI (2009-10-06 22:59:43)
vuslav
я как то забыл на заправке крышку от бака и проехал так 700 км. до следующей заправки :-) Потом закрыл обычной такой затычкой. Ну а потом уже поставил родную.
MVVEMPIRE
Это так и должно быть?
Kolik
Нуу когда открываеш стеклянную банку ( к примеру с огурцами ) щелчок такой характерный присутствует, вот здесь что то похожее.
НЕТ категорически не должно !! Меняй крышку, или сверли в ней отверстие.
Отредактировано Kolik (2009-10-14 23:52:02)
MVVEMPIRE
Чейто не пойму,что там могло выйти из строя,что так теперь происходит..Если это абсорбер,то можно поточней как до него добраться?
И ешо заметил,что такой "вакуум" у меня образуется только при минимуме топлива,если хотя бы полбака,то нет.
Отредактировано MVVEMPIRE (2009-10-23 22:39:34)
Coloboque
По своему опыту знаю, что если в баке мало топлива, то при открытии крышки почти всегда шипит воздух. Наблюдал это на многих машинах. Не думаю что все они были неисправны, тем более на одной из них был пробег 7000км. По-моему шипение при малом количестве топлива - норма :)
