вибрация на скорости выше 90 [Решено]
Автор Vladimir180w202, 10 января 2015, 19:51:36
Vladimir180w202Автор темы
Всем привет..подскажите пожалуйста..у меня идет вибрация от 90км/ч, при нажатии на газ вибрация почти пропадает.  Задняя эластичная муфта, центрирующая втулка и подушки крепления редуктора (которое вертикальное) новые. Переднюю эластичку менял год назад.гаситель крутильных колебаний старый оставил.он вроде еще хороший. Все уже пересмотрел..непонимаю из за чего((
Вибрация, начинающаяся от 90 км/час, как правило, колесная. Поэтому, проверять все, касающееся колес: балансировка, состояние резины, дисков. В том числе, родной ли посадочный диаметр диска - должно быть 66,6 мм.
Диски не менял.. и вибрация идет как от кардана, отдает в подлокотник. Именно без нагрузки.
Надо всю подвеску смотреть.
Можно завести на подъемнике и раскрутить на пятой передаче колеса, посмотреть снизу, что трястись будет.
Эфиоп
#4
Диски задние тормозные посмотри.Была вибрация при движении и при оттормаживании с большой скорости,да такая что порвала обойму подвесного.Менял местами переднюю эластичку с виброгасителем.Короче все прошло когда заменил задние тормозные диски ну и обойму подвесного
Sergunek
Vladimir180w202,Посмотри чтобы у эластичных муфт болты и гайки были одинаковые!
Болты точно все одинаковые, сам ставил)
Всем спасибо)) всему виной был гаситель крутильных колебаний.
Андрей 161
Цитата: Vladimir180w202 от 05 марта 2015, 20:04:57гаситель крутильных колебаний
Просветите пожалуйста что это и где стоит? Первый раз слышу.
Цитата: Андрей 161 от 28 марта 2015, 20:19:24что это и где стоит?
одевается на фланец кардана со стороны коробки
Даня
его вроде по меткам ставят как то?
8-(903)-333-777-2 Viber|WhatsApp
http://vk.com/danilgareliy
Sergunek
Цитата: Даня от 08 апреля 2015, 11:36:47его вроде по меткам ставят как то?
Нет не по меткам. А можно вообще не ставить) я без неё уже 40000км.
сегодня отбалансировал колесики летние - машина едет просто чудненько
начинать надо всегда с этого
Бекзат
Есть ли номер фланца заднего который стоит у редуктора, 1.8 w202
Alkanart
Ребят тоже мучает вибрация, хотя даже не просто вибрация, а огромная вибрация спереди.
Руль болтает влево и вправо не сильно, но быстро. Но руками если хорошенько его зажать, можно успокоить.
И только на скорости выше 110 км/ч.
Колеса все отбалансированны.
Диски кованные, на них ржавчина видна как на металле, на каком-то диске видел сварочный шов.
Диски под замену?
Или есть еще варианты неисправности?
Спасибо.
Модель: 202.020  C 200
Дата выпуска: 01.09.1995
Двигатель: 111.941 10 028450
