Дневные ходовые огни
Автор NV, 01 июня 2011, 19:08:53
Цитата: Oleg_373 от 19 декабря 2013, 23:44:15с pdf -кой ознакомьтесь плиз
С какой?
Дело конечно хозяйское  :cf: , но так никто не делает  :yes3:
Driver-A
Цитата: TITOFF от 19 декабря 2013, 23:46:51но так никто не делает
Сейчас каждый делает так как он считает нужным и как можно с меньшими затратами и это правильно.
Мне тоже данный вариант понравился, но глянуть бы на фото.
А для себя и для таких вещей я уже выбрал что если и делать то на мощных светодиодах, пусть дороже, но зато уже будет точно виден свет, как говорится, в конце тоннеля!
А как подумаю сколько было гемороя с пайкой, то сам бы за такое не взялся, спокойствие нервов дороже!
Автору зачет только за одну пайку, не говоря уже о сборке!  :ay:
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
Цитата: Driver-A от 19 декабря 2013, 23:58:02Сейчас каждый делает так как он считает нужным и как можно с меньшими затратами и это правильно.
Я имел в виду, не делают светодиодные сборки без резисторов  :gogi:
Oleg_373
матрицы-то как делают ? я ж говорю :все практически измерял -спаял пять светодиодов -и давай регулятором напряжение изменять и потребляемый ток мерять .при 14,3 Вольт пять штук как раз по току и напряжению в предноминальные параметры поместились.светил пол часа-панелька даж теплой не стала-все проверял прежде-работы по монтажу вагон...хотя если-бы начинал с начала-то сделал-бы по три  или четыре диода ,а включил-бы все через стабилизатор...
Цитата: Oleg_373 от 20 декабря 2013, 00:00:18.хотя если-бы начинал с начала-то сделал-бы по три  или четыре диода ,а включил-бы все через стабилизатор...
Вооооооот  :gogi: Это есть самый правильный выбор. Кстати ничего не мешает, подоткнуть стабилизаторы и сейчас.
Надо сделать наверняка, потом разбирать опять фару ой как нехочется.
Oleg_373
а ты  скачай пдф-ку для любой матрицы-и поищи там резисторы ;)-они ж нужны для оптимизации по току ,а эти как раз подошли...затраты огромные по времени получились-цена диодов почти копейки -25 баксов за 250 штук примерно
Цитата: Oleg_373 от 20 декабря 2013, 00:04:14диодов почти копейки -25 баксов за 250 штук примерно
Чё за диоды-то? Ток какой?
Oleg_373
а поздно уже со стабилизатором -он хочет повышенного напряжения .я хотел так сделать ( проехал ,что падение напряжения будет под 2 Вольта )- на выходе 12Вольт получаеться -это еле светит
Oleg_373
светодиоды  HL-A-3528H308W-S1-13_1410  на 6 странице уже написал (пдф-ку по ним в гугле найдете)...а они достаточно мощные-тем более примерно по 120 штук с каждой стороны  :bd: замена вышедших из строя (мож и перегрел было некоторые) несложна : фару снять ,стекло снять -дальше выпаять сгоревшые...чуть сложнее ,чем лампочку.при монтаже несколько уже отбраковал
Цитата: Oleg_373 от 20 декабря 2013, 00:08:58а поздно уже со стабилизатором -он хочет повышенного напряжения .я хотел так сделать ( проехал ,что падение напряжения будет под 2 Вольта )- на выходе 12Вольт получаеться -это еле светит
Вобще, да, 5 диодов многовато будет. А на незаведенном ваще в четверть накала гореть будут. Ну раз сделано уже, ставь, будем следить за жизнью светодиодов.
Driver-A
Цитата: Oleg_373 от 20 декабря 2013, 00:15:34тем более примерно по 120 штук с каждой стороны
Сколько, сколько?  :o
Когда же мы их на фото увидим и на машине?
WDB2021341A787308
Oleg_373
#101
не думаю ,что с ними что-то случиться. проблема будет ,когда с зарядкой что-то случиться. пока шо установил тумблер для их отключения ,а еще поекспериментирую со старыми германиевыми транзисторами-у них очень маленькое внутреннее сопротивление-мож и стабилизатор вкорячу...резюки ,как  я думаю ,ставят из-за того что количество светодиодов подбирают исходя из  размеров и рисунка фонарей-там никак не подберешь параметры без них
Oleg_373
фото панельки на 6 странице
Цитата: Oleg_373 от 20 декабря 2013, 00:27:22а еще поекспериментирую ссо старыми германиевыми транзисторами-у них очень маленькое внутреннее сопротивление
Тогда лучше импортный полевик - в открытом состоянии сопротивление сотые доли Ома. И тогда ещё можно будет замутить плавное включение и выключение.
Driver-A
Цитата: Oleg_373 от 20 декабря 2013, 00:27:58фото панельки на 6 странице
Это я видел, интереснее как они на машине светят и вообще как будет смотреться.
WDB2021341A787308
