Дневные ходовые огни
Автор NV, 01 июня 2011, 19:08:53
Superkoljan
rufoto
Ну вот) Другое дело. Вот это я понимаю. Молодца. Было бы круто еще вид спереди заценить. Там просто лента или она еще в сетке... Типа чтоб не просто из дырок торчали диоды.
rufoto
ichwill
http://uploads.ru/?v=T1MX4.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/T/1/M/T1MX4.jpg" alt="http://uploads.ru/t/T/1/M/T1MX4.jpg" />
такие ставил кто ?
цена около 1200р.
Если я правильно понял, если они работают фары гореть не должны. Если фары включены (ближний), яркость ДХО должна уменьшится на 50%. Типа какой-то блок должен стоять для этого.
Поправьте, если не прав.
Отредактировано ichwill (2011-10-24 22:39:46)
Freez
если вкратце, днем ты должен ездить с включенными фарами (или дхо)
принцип у них такой (по правила) включаются они при заводе двигателя, а гаснуть должны при включении ближнего света фар (т.е. можно использовать как с габаритами, так и без)
у меня покрайней мере так, и еще не разу никто не прикопался
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Medvedev
ЦитироватьSuperkoljan написал(а):
По мне, так лучше заплатить людям
Жертва маркетологов)
P.S. Особого смысла в дневных ходовых огнях не вижу. По городу катаюсь с ближним, по трассе еще и с передними туманками.
Driver-A
Всем добрый день! У нас пока в Белоруссии не требуют включать ближний свет, но поездивши по Европе и насмотревшись на диодные огоньки тоже решил поставить, хоть они и маленькие, но светят ярко! Всегда такую машину замечаешь в зеркала днем раньше, чем та которая без света тебя догоняет и обгоняет! Дома на рынке нашел вот http://sho-me.ru/pro.php?pro=86" rel="nofollow" target="_blank">такие огоньки и поставил в бампер в месте для противотуманок! Встали как родные и смотрятся красиво. Подключал пока временно по простому на массу и плюс на 13 или 14 предохранитель, они у меня свободны, и напряжение появляется на них только во 2 положении ключа.
Может найдутся тут электрики кто сможет замутить подключение, как тут писалось, днем всегда, а при ближнем чтобы вырубались!
Отредактировано Driver-A (2011-10-27 01:21:15)
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
видно, что не реклама (человек по простому=от души написал), но, ИМХО, у нас указание "необходимо ездить с ближним светом фар" -  "не соответствует" наличию ДХО, да и внешне они (ДХО)  и результативно ПРОИГРЫВАЮТ штатному Ближнему..
Freez
для этого понадобится обычное 5 контактное реле,
http://uploads.ru/?v=Luf4r.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/L/u/f/Luf4r.jpg" alt="http://uploads.ru/t/L/u/f/Luf4r.jpg" />
только вместо габаритов, подключаешь "+" ближнего света, в этом случае они будут выключатся ТОЛЬКО при включении ближнего света, а не габаритов
"+" от зажигания я брал в "коробке где мозги" поднимаешь саму площадку с предохранителями и самый толстый провод (помойму красный)
http://uploads.ru/?v=ElHWt.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/E/l/H/ElHWt.jpg" alt="http://uploads.ru/t/E/l/H/ElHWt.jpg" />
Driver-A
Вот как мои огоньки выглядят!
http://uploads.ru/?v=qVhx7.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/q/V/h/qVhx7.jpg" alt="http://uploads.ru/t/q/V/h/qVhx7.jpg" />
http://uploads.ru/?v=G8STO.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/G/8/S/G8STO.jpg" alt="http://uploads.ru/t/G/8/S/G8STO.jpg" />
Отредактировано Driver-A (2011-10-28 20:40:16)
WDB2021341A787308
vaha
Не совсем понятно. Сфоткай в выключеном состоянии и поближе. Помоему достойно смотрится.
Driver-A
Кстати ребята такой вопросик, есть ли в блоке предохранителей предохранитель или реле отвечающие за коробку АКПП?
Помнится я где то читал, что можно подключить ДХО на D и R коробки либо на датчик движения, чтобы горели только при движении автомобиля, а на паркинге не горели!
Хочу реализовать такой вариант помогите с информацией!
WDB2021341A787308
Andrюxa
https://w202club.su/radikal/s017/i406/1110/c6/931dac0d2ca9.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i406/1110/c6/931dac0d2ca9.jpg" />
Driver-A :tomato:, но не место им там, совсем нефтему, имхо
Freez
Driver-A
ЦитироватьFreez написал(а):
поровнее надо
Кто от любит строгие линии, а мне по душе плавные и самое главное ненужно ничего изгибать и вырезать!
Как говорится все просто, взял да и приклеил, да и по размеру они как раз в это место вписываются!
WDB2021341A787308
Andrюxa
поровнее надо
Driver-A думаю Freez имел в виду это >>>
https://w202club.su/radikal/s40/i087/1110/d8/1c97985e68e1.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s40/i087/1110/d8/1c97985e68e1.jpg" />
