лампочка срс
Автор Temka-6790, 08 января 2015, 13:27:58
Temka-6790Автор темы
Ребят попал в ДТП небольшое треснула бампер. Завёл поехал все нормально потом заехал в кашу. Заглушил завёл и лампочка загорелась.после ДТП несколько раз глушил и заводил все нормально было. Сбрасывал плюс с аккума не помогло. Что может быть
WDB2020181A559666
Витамин-С
Возможно совпал обрыв шлейфа.
S1ay
Ты бы диагностику сделал, а то...вдруг они сработали, а не открылись.
Ребят съездил на диагностику сказали что датчик занятости пассажирского сиденья. Потом товарищ сел в машину и перестала гореть лампочка товарищ вышел и она опять загорелась. Вопрос в том что можно ли его менять самостоятельно исколько он стоит.
WDB2020181A559666
Цитата: Temka-6790 от 10 января 2015, 17:33:27исколько он стоит.
A 202 820 96 10
От 7 000 на оф. сайте до 11 000 на экзисте.
Еще читал что этот датчик можно обойти сменой конфигураци но тогда при аварии сработают обе подушки если даже пассажира не будет на месте.
WDB2020181A559666
Что неужели ни у кого кроме меня не было такой проблемы?
WDB2020181A559666
У тебя три с половиной способа решения проблемы:
1. Забить. Но при аварии не сработает ни одна подушка.
2. Купить датчик. Он не дешевый, но и не запредельно дорогой. На мою машину он стоит гораздо дороже - 19400. Вот тут репу-то почешешь.
3. Перепрограммировать (если это возможно). Но сработают все подушки, в случае чего.
3,5. Поставить обманку. Минусы - те же, что и в пункте 3.
Это всё. Решать тебе.
Звонил сегодня на авто разбор сказали что они ремонтно пригодные сказали что нормальный электрик может сделать.
WDB2020181A559666
Vadim1984
#10
Цитата: Temka-6790 от 10 января 2015, 17:33:27Ребят съездил на диагностику сказали что датчик занятости пассажирского сиденья. Потом товарищ сел в машину и перестала гореть лампочка товарищ вышел и она опять загорелась. Вопрос в том что можно ли его менять самостоятельно исколько он стоит.
Датчик убирается из комплектации Старом.
Vadim1984
Цитата: Temka-6790 от 12 января 2015, 12:13:39Звонил сегодня на авто разбор сказали что они ремонтно пригодные сказали что нормальный электрик может сделать.
Может и можно, но сиденье надо разбирать. И гарантий нет, что все заработает.
Цитата: Temka-6790 от 12 января 2015, 12:13:39они ремонтно пригодные
Очень сомневаюсь.
