потеют стёкла на w202
Автор николай82, 07 января 2015, 15:13:58
николай82Автор темы
добрый день подскажите поменял электромагнитный клапан печки (яйца),печка стала греть лучше,но стало потеть лобовое очень сильно?
89104329146-ватсап.вайбер
николай82, если вы заметили, -тут у многих "W202".... это к тому, что или пишите вин ... или уточняйте - есть кондей или нет?
Если есть: светодиод красенький на кнопке "ЕС" горит?
николай82Автор темы
извиняюсь кондея нет вот вин WDB2020181A166431,состарыми яйцами грело хуже но запотевания небыло,счас потеет нечего невидно,протераешь серовно запотевает
Заслонка рециркуляции видимо не работает. Либо у вас льет в салон вода из-за забитых сливных отверстий
николай82, поднимите ковры с водительской и пассажирской сторон - может там болото стоит?
Антифриз по уровню не уходит?
николай82Автор темы
вроде не уходит но раз внеделю загорается лампочка уровня антифриза
:hihi:
Цитата: николай82 от 07 января 2015, 16:51:57вроде не уходит но раз внеделю загорается лампочка уровня антифриза
И что вы с этим делаете?
жду ответа..,
"выкручиваю лампочку с приборки"
:Laie_67:
ищите утечку в салоне.
стекло жирное на ощупь?
николай82Автор темы
стекло не жирное,под капотом точно течи нет,а всалоне где может теч?коврики завтро поднему гляну
Рустам54
#10
Та же беда... Течей под капотом нет, под коврами сухо, стекло не жирное, лампочка антифриза нет нет да и загорится, ЕС горит, стекла потеют ВСЕ, и с фильтром и без!  Причем так, что задние покрываются 2-х миллиметровым слоем инея....... :al: :al: :al:
Цитата: Рустам54 от 23 января 2015, 14:09:42Та же беда..
Цитата: Рустам54 от 23 января 2015, 14:09:42ЕС горит
сделайте так, чтобы НЕ горела, нажмите кнопку
ЗЫ: читайте мануал!!!!!! http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/020.htm
John
:hihi:
Андрюха юморист)))
николай82Автор темы
с потением разобрался был лёд под водительским ковриком высушил теперь всё супер.
