зеркала
Автор andruha1777, 07 января 2015, 09:53:48
andruha1777Автор темы
всем привет! друзья подскажите где копать? перестало опускаться правое зеркало при режиме заднего хода, привык уже к этой опции,удобно, с джойстика зеркало работает! что за эту функцию отвечает?
WDB2083471f107202
Freez
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Цитата: Freez от 07 января 2015, 17:20:45заново обучи
подскажи как это сделать!!!!! люк окна знаю как обучать! а зеркало вот не догоняю :o
WDB2083471f107202
Shon
Сообщение sledge hammer » 29 мар 2014, 23:33
собственно может не знал кто :)
на всех 210х с 1.3.97 при наличии в комплектации машины кода 275 (память сидений, зеркал и рулевой колонки), доступна функция опускания правого зеркала при включении задней передачи.
для того чтобы зеркало опустилось нужно чтобы на модуле управления зеркалами было выбрано правое зеркало.
данная функция очень удобна при парковке близко к бордюру (поребрику для жителей культурной столицы  :hi: )
с этой функцией на моей машине случился небольшой казус - зеркало почему-то двигалось упорно вправо но никак не вниз, т.е. была сбита настройка зеркала.
педантичные немецкие инженеры однако предусмотрели вариант настроить зеркало под себя :)
всё это дело хранится в правом дверном блоке. кстати, гдето в висе вроде писалось, что хохотуном можно это вообще отключить именно там, но я этого не обнаружил ))
в общем, чтобы запомнить положение зеркала, нужно проделать следующие манипуляции:
- выбрать правое зеркало на модуле управления зеркалами
- на блоке регулировки сидений нажать кнопочку памяти (зелененькая такая)
- ну и двигать зеркало вниз до достижения желаемого результата.
далее, нужно включить-выключить зажигание (я вообще ключ вытаскивал)
после этого включаем заднюю передачу и проверяем что получилось :)
теперь некоторые интересные моменты:
- если вы сдаете назад и у вас выбрано правое зеркало, оно естественно опустится. чтобы ехать назад по зеркалам, это будет мешать, тогда нужно нажать на кнопочку выбора левого зеркала на консоли и зеркало поднимется
- если нажать кнопочку правого зеркала, оно опустится обратно
- после выключения задней передачи зеркало само поднимется обратно если скорость превысила 20 км/ч
- если после выключения задней передачи прошло 20 секунд
вроде все
навеяно темой про интересности в 210х про которые кто-то может не знать
комментарии/улучшения приветствуются
спасибо друг! завтра попробую
WDB2083471f107202
Цитата: Shon от 08 января 2015, 10:27:14общем, чтобы запомнить положение зеркала, нужно проделать следующие манипуляции:
так и есть!!! помогло!! спасибо друг!!!
WDB2083471f107202
