Сильно плавают обороты 111.920
Автор DarKlinG, 06 января 2015, 10:19:33
DarKlinGАвтор темы
Автомобиль 202.018, C180, 111.920 1993г ( wdb2020181a002804 ). Никаких намеков на поломку не было. В один чудесный день, темпертару за окном опустилась ниже -10 градусов. Машина с утра завелась как положено,  прогрел до 60 градусов мотор и потихоньку поехал на работу. Прехав минут 10, двигатель прогрелся полностью, подъезжая к перекрестку отпустил педаль газа, а машина едет и периодически дергаеться. Решил остановиться. Скинув на нейтраль, увидел чудеса. Обороты плавают от 1500 до 3000 в минуту. Причем равномерно поднимаясь и опускаясь, как по замкнутому циклу. Машину оставил. Вечером, опять завел без проблем, погрел немного и поехал. Никаких пробелем, пока двиг не набрал рабочую температуру, после чего история с оборотами повторилась... Как быть? с чего начать искать? :cg: Дросель перед зимой чистил, дмрв нету. В посике ответа на мою ситуацию не нашел.
В дросселе замерзла эмульсия от забитой системы картерных газов. Это все есть на форуме и ваша проблема ничем не отличается от всех представленных . Для кратковременного решения опять почистите дроссель , для полного решения проблемы - вентиляцию картерных газов
Анатолий Грунин
Была такая проблема после чистки дросселя,так же перед зимой решил почистить!Решилась тем,что не до конца нажимался микровыключатель на дросселе!чуть чуть тягу подрегулировал и все встало на свои места!
DarKlinGАвтор темы
Понял, пойду сегодня чистить всю систему картерных газов :winkwink: ! Всем спасибо!
