Малый ресурс свечек
Автор vofko, 05 января 2015, 22:08:02
vofko, Ну во первых у вас свечи разные , а должны быть одинаковые. Во вторых стоят свечи, не те что надо. По ВИНу должны стоять одноконтактные, хотя может это и не принципиально, но подбор свечей должен быть соотвественно рекомендациям к вашему двигателю...у них температурные характеристики разные.
На свечах белый налет - соответственно смесь бедноватая, что говорит о том, что у вас либо лямбда зонд глючит, либо расходомер
CYBORG
Мдааа я  недавно тоже  чуть не купил трех контактные)))))))) И слава богу!!!)))))))))   А пока стоят оригинальные но на них я уже почти 30ку отколотил))))))))) И нормально )))) Но пару раз было из за розетки дроселя ( Когда она отошла у меня так как вставляется очень легко, пока хамутом не притянул) тоже свечи были все черные черные и машина дымела как с кочегарки! А оказалось дросель не работал + был со льдом и получился вот такой вот Шоколадный Коктель!!!!)))))))))  :hihi:
vofkoАвтор темы
Шутите однако. Согласно рекомендации Мерседес, а именно исходя из заводской наклейки на корпусе, как я полагаю, мозгов вверху капотного отсека слева, два варината свечей которыми есть Bosch F8KTCR и Beru 14FGH-8 DTURX 0 которые сколько беру есть трекхконтактными.
Свечи на фото одинаковые, Бош,  с одинаковой маркировкой, но в этот раз почему-то в визуально разных упаковках в плане дизайна. Хз. Беру всегда на Эксисте. Да, тоже удивился, но одинаковые.
Всем радости!
CYBORG
Свечи не нарынке покупали?  :hihi:
vofko, я тоже эти свечи видел в листах допуска, можно и на жигулевских долго и упорно гонять. ту не в них вопрос, вопрос, почему? у Вас 111.921 вроде, самое вероятное, ВВ провода и наконечники - при износе (небольшом) свечей искра (при неисправных проводах) будет бить не в свечу а на корпус. диагностика - при случае появления неисправности загнать машину в неосвещенный бокс и при заведенном двигателе посмотреть с пристрастием пробой через провода и наконечники.
vofkoАвтор темы
Цитата: sdmlcom от 07 января 2015, 01:08:52vofko, я тоже эти свечи видел в листах допуска, можно и на жигулевских долго и упорно гонять. ту не в них вопрос, вопрос, почему? у Вас 111.921 вроде, самое вероятное, ВВ провода и наконечники - при износе (небольшом) свечей искра (при неисправных проводах) будет бить не в свечу а на корпус. диагностика - при случае появления неисправности загнать машину в неосвещенный бокс и при заведенном двигателе посмотреть с пристрастием пробой через провода и наконечники.
Спасибо! Первый толковый ответ :D Загоню в гараж погазую/посмотрю
Всем радости!
Kan
vofko, ставлю на провода или наконечники. Сталкивался.
Как уже сказал, кажется, Димончик - свечи достаешь, то сё, шурудишь проводку - кратковременно уходит косяк. А потом все заново.
По свечам - на 111921 ставлю то, что нарисовано на табличке в подкапотном. Трехконтактные.
kuncik
vofko,
A003159750326 в оригинале лежит Bosch F8KTCR  номер 0241229676
Белый налет может быть не только из за расходомера и лямбы,а еще от присадок в бензине.
У меня на свечах был налет из за бензина.
CYBORG
Главное чтоб моторная проводка норм была!  А дальше по цепочке и все решено будет!  :)
vofkoАвтор темы
Загнав машину в темный гараж, пытался высмотреть пробивающую искру, и как бы я этого не хотел её нет. Все целое, искры нигде не бьют. Почистил контакты колпачков внутри немного, заслонку очистителем карба, ресходомер пролил этим же. Пока проехался не наблюдал троения с хлопками, хотя днем сегодня дважды подряд при трогании не едет-хлопок-поехали
Всем радости!
Ну расходомеру наверное конец пришел. Тем более его не рекомендуется вообще трогать и чем-то мыть
vofkoАвтор темы
Вообщем ситуация повторяеться. Порой думаю зачем я этот конченный старый хлам купил. Опять новый комплект свечей покупать не охота. Причем они и тысячи не проехали. Но знаю же, прикрутив новые все станет нормально, вопрос надолго ли.
Как можно проверить целостность проводов/колпачков по другому? Никакого искрения не наблюдаеться.
Всем радости!
ВИНа нет, на фотографиях я даже количество электродов с трудом рассмотрел. А нужно видеть изоляторы, всех четырех свечей, зазор в контактах - т.е. рабочую часть.
vofkoАвтор темы
ВИН - WDB2020181F888997
Свечки как выкручу - отфоткаю детальнее.
По опыту со старыми комплектами свечек - уже будучи неисправными они сохраняли нормальный внешний вид (светло кирпичного цвета нагар), и невозможно было определить какая неисправна в большей степени или еще чего. Тупо внешне здоровые свечи, но сменив на новые все замечательно. В этот раз белый налет удивил, возможно бензин. Причем вся эта херня со свечками наблюдаеться уже полтора года/30тыс с момента как авто купил. Раньше они правда по 8-10тыс ездили и исход всегда точ в точ.
Всем радости!
Serg
попробуй у кого нибудь расходомер взять(сутки ,двое)  смесь бедная вот и троит, или подсос воздуха,
отключи расходомер и покатайся на старых свечах
