Не запускается на "холодную" С 220 D.[Решено]
Автор Юрий-42RUS, 05 января 2015, 13:36:43
Юрий-42RUSАвтор темы
Проблема вернулась. 2 дня мучаюсь!!! Приехал вечером, заглушил-утром крутит и не заводится. Было до этого подобное, но пошевелив проводку ТНВД запускался. Теперь ни в какую!!! Дыма из выхлопной нет, значит и топливо не идёт...
Запитал ТНВД из бутылки- засасывает, на выходе мелкие пузырьки. Переворошил снова проводку-толку ноль...Где клапан отсечки?! хочу посмотреть наличие напряжения. Помогите советом! на машине каждый день по работе, как воздух нужна!
WDB2021211A425455
SergeyM
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
SergeyM, Снять все клапана и датчики реально вместе с платой?или они быстроразъёмные?
WDB2021211A425455
SergeyM
WDB2021211A425455
Проверил реле перегрузки- нормальное.
снял топливопроводы и покрутил стартером, капает, но не брызгает.
Клапана (отсечки и рядом с ним) снять не удалось. Болты присохли, сорвал шлицы.
на клапане отсечки напруга то есть то нет...
WDB2021211A425455
Цитата: Kira от 16 сентября 2016, 21:47:59
Может, проводку пора перебрать?
Перепроверю с утреца. Может мультиметр барахлил...
Дай то Бог, если проводка!
WDB2021211A425455
глянул проводку...
на проводке глушилки 12В, но стоит только присоединить провода к клапану-падает на 0. вроде получилось, при соединении щёлкает и еле слышный писк стоит! это нормально???
после долгих кручений-кое как набирает от 500 до 800 об/мин и тут же глохнет!!! белый дым с запахом горелого масла и солярки...
снова провернуть стартером- то же самое....не выходит на стабильный ХХ... куда смотреть дальше?
WDB2021211A425455
