Не запускается на "холодную" С 220 D.[Решено]
Автор Юрий-42RUS, 05 января 2015, 13:36:43
Юрий-42RUSАвтор темы
Доброго всем Времени! выручите советами,пожалуйста! Купил дизельного мерзавца, С220D 1996г. OM 604.910 после ночной стоянки заводится раза с 5го при долгом кручении стартером.Трясётся,схватывает цилиндр-другой,но не более. как запустится-немного подёргиваются обороты,но с прогревом всё бесследно уходит!!! на горячую с пол пинка запускается!едет,набирает обороты как положено.
при включении зажигания горит EPC,потом тухнет,свечи тоже гаснут. Был обнаружен маленький пузырёк воздуха в трубке перед фильтром,в остальной магистрали всё заполнено.
Неужели из-за пузырька весь сыр-бор? Соляры ДО ТНВД и форсунок-вполне достаточно... :al:
WDB2021211A425455
nikmish
#1
Сначала проверить свечи накала и реле свечей. Я проверял тестером (+на шину свечей и минус корпус головки и т д) Один держит тестер, другой включает зажигание, затем смотри сколько по времени идет питание или ваще не идет. И самое главное (точно соляра не парафинится?) просто после запуска топливоподогреватель соляру нагревает и обороты в норму.
По поводу проверки свечей, проверять каждую по отдельности, это нужно снимать шину , я проверял тестером на сопротивление или (писк) Но самая точная проверка, это выкручивать и подавать питание (кончик накаляется до красна. У меня был случай, когда сопротивление показывала, а не накалялась.
WDB2021211A539842
спасибо!буду пробовать!!
WDB2021211A425455
Димарик
Похожую проблему с ЕРС  решил заменой топливного фильтра (на старом отъездил 12 тыс км)
фильтр как раз таки новый))
WDB2021211A425455
Димарик
Цитата: Димарик от 05 января 2015, 20:51:18
тогда на диагностику
чел с приборчиком приедет на днях...)
WDB2021211A425455
санек48
Устрани подсос воздуха и нечего там будет диагностировать .
сделал диагностику...
р1229
р0115
р0180
р1223
р1224
р1230
р1630
WDB2021211A425455
SergeyM
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
WDB2021211A425455
SergeyM
через сколько часов стоянки повторяется проблема с заводкой?
да,думаю проблема в старых свечах. У Вас другие предположения?
WDB2021211A425455
SergeyM
если только с ночи и при рабочих свечах накала,проверь компрессию в холодном двигателе
спасибо,займусь этим!
WDB2021211A425455
