МКПП гул без нагрузки на 130 км/ч
Автор max1m., 04 января 2015, 19:38:35
max1m.Автор темы
Здравствуйте! У меня такая проблема с С180 МКПП. Когда отпускаю газ на скорости выше 130, появляется вибрирующий гул. На нейтральной или с выжатым сцеплением то же самое.  Когда набираю скорость или держу постоянную ничего нет на любой скорости. Откуда идет не пойму. Менялась передняя эластичка кардана. Что это может быть?
Уровень масла в коробке и редукторе проверь. Может и подвесной так безобразничать.
max1m.Автор темы
А кардан это не может быть? В нем, кстати, есть небольшой люфт, и я подозреваю, что это он
А чему в кардане гудеть? Это две трубы. Гудят подшипники и/или шестерни.
max1m.Автор темы
Вот я и думаю, что это может быть шлицевое соеденение или крестовина
Я написал, что это может быть - коробка, подвесной, редуктор или ступичные подшипники.
