Амортизатор рулевого управления
Автор Сергей К, 03 декабря 2009, 18:01:02
Сергей КАвтор темы
Всем привет, недавно поменял рулевую трапецию и резиновую втулку на маятнике, сейчас хочу поменять амортизатор рулевого управления,если трапеция накрылась то наверное и амортизатор умер, подскажите какую фирму взять? Трапецию брал фирмы Лимфёрдер.
Andreich
стабилиус бери
Vitaly77
стабилиус бери
+1
тоже поставил стабилус
s-rv
Сергей К, если "есть возможность купить козу" - покупай ФЭБИ
viktor.ka
А когда менял трапецию, амортизатор не минял. Был нормальным.
Сергей КАвтор темы
Я не посмотрел!!!!
Roma
Migotav
Я тоже не менял. Его легко проверить: сними один винт и попробуй раскрыть и опять закрыть. Если он работает то почувствуешь соответствующее сопротивлеие.
Dimonka
А при движении есть какие то признаки умирающего/умершего амморта?
AZAROV
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Сергей КАвтор темы
А какие должны быть признаки?????
s-rv
и без него ездиют!! залезь и посмотри - дело 2 минут!!!
это не тот вопрос, которым можно мозг засирать :)
Отредактировано s-rv (2009-12-04 21:00:31)
Andreich
Руль колбасит при переезде мелких неровностей и не только.
Dimonka
Ммм, значит менять надо.
Andreich
Dimonka
Меняй, иначе будет разбивать рулевой редуктор.
