Мерседес С200 Дизель. Писк в моторном отсеке.Кто посоветует причину.
Автор Alex 98, 04 октября 2009, 13:04:52
Alex 98Автор темы
Появился писк, в основном в сырую погоду. Поменял натяжной ролик с натяжным механизмом. Заменил ремень.  Результат тотже. По мере прогрева двигателя и длительной езды, звук уходит.
Yur
Смотри всё, что висит на ремне: помпа, генератор и т.д. В моём случае это был генератор.
joker777
igorw202 220d
ЦитироватьAlex 98 написал(а):
Появился писк
1.Полей водичкой на ремень
2.Осторожно , при работающем двиге, смаж ремень воском или мылом
Это даст тебе определиться с шумами
3. возьми палку или метал прут, установи один конец на генератор(помпу, вакуум насос) , второй слушай (доктор Айболит), это тоже эффективный метод
Отредактировано igorw202 220d (2009-10-04 23:18:58)
Kotofey
При замене натяжного механизма болт менялся? Проблема бывает в нем.
Михаил П
на жигулях это случалось при плохой натяжке ремня генератора, а в твоем случае рекомендую обратить внимане на ролики натяжителя. У меня тоже из редка пищал, потом заклинил и в итоге обрыв ремня.
serg202
у меня появился писк от ремня. поменял ролик и ремень-писк остался, ДАЖЕ УСИЛИЛСЯ. оказалось ремень левый, продавец поменял- все ОК.
tankist
Цитата: Alex 98 от 04 октября 2009, 13:04:52
<p>Появился писк, в основном в сырую погоду. Поменял натяжной ролик с натяжным механизмом. Заменил ремень.  Результат тотже. По мере прогрева двигателя и длительной езды, звук уходит.</p>
Уменя на машине поначалу тоже писк тсчезал,потм стал постоянно пищать - в итоге заклинил шкив генератора с вытекающими последствиями
проверь может он(шкив генератора)
WDB 2021821F739754
tankist, ты немного запоздал с комментарием - шесть лет прошло. Смотри на даты сообщений.
tankist
:Laie_67: :Laie_67: :Laie_67: :Laie_67: :Laie_67: :Laie_67: :Laie_67: :Laie_67: :Laie_67: :Laie_67: :Laie_67: :Laie_67: :Laie_67:
WDB 2021821F739754
