Не заводится.
Автор Le Chat Noir, 30 декабря 2014, 18:40:00
Le Chat NoirАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 30 декабря 2014, 19:54:32
Не должен никто пищать при установке ключа. Может, ты не знаешь, и брелок иммо где-то в машине валяется?
Машину в Грузии разбирали до железа и собирали по новой, никакого брелка не было  :de:
Да и пишит штатная пищалка...у брата такой 202, только у него пищит когда после завод в 1 раз педаль тормоза нажимаешь.
Вах, ты всех денег не заработаешь.
Вызов принят!
Снял проводку в указанных местах, грязненько конечно но оголенки не вижу. В плачевном состоянии провода которые на катушки зажигания идут.....в них может быть дело?
Да ткните пожлуста в тему с демонтажом моторной косы, поискмне не дал ответа.
Псы: заглянул во впускной тракт за дроселем там песка мама не горюй....как его снять чтобы по чистить?
Вызов принят!
Цитата: Le Chat Noir от 02 января 2015, 19:18:07В плачевном состоянии провода которые на катушки зажигания идут.....в них может быть дело?
Конечно!
Если они в таком состоянии, то и вся проводка потрескавшаяся, а значить могут провода между собой прошивать.
Цитата: Le Chat Noir от 02 января 2015, 19:18:07заглянул во впускной тракт за дроселем там песка мама не горюй....как его снять чтобы по чистить?
Снимаете все сверху и потом впускной коллектор. Только запаситесь новой прокладкой, она не дорогая. В принципе ничего сложного там нет. Заодно глянете шланги и штуцера вентиляции картерных газов.....ну и почистить все там не помешает.
Цитата: Le Chat Noir от 02 января 2015, 19:18:07ткните пожлуста в тему с демонтажом моторной косы,.. впускной тракт ..как его снять ?.
да там вроде ничего сложного...   по аналогии: тыц
и пометь разъем на 1ю форсунку , чтобы потом не перепутать
Цитата: Le Chat Noir от 02 января 2015, 19:18:07там песка мама не горюй.
на фильтре видать сэкономили
Спасибо будем сымать....
Да вроде не экономит...вместе с маслом на восьми тысячах меняю...надо чаще?
Вызов принят!
Цитата: Le Chat Noir от 02 января 2015, 20:45:56надо чаще?
нет... (может криво уселся, может фуфел... или песка нахватал предхоз)
Комрады, всех с наступающим Рождеством , всех благ!
И снова возвращаясь к моей проблеме:
Позавчера сменил топливный насос, топливный фильтр и моторную косу.
Первоначально заводиться мерин отказался, я махнув рукой , попросил родственников добуксировать до дому, покатил в сторону родных стен.
Когда докатили до дома,брат решил лично убедится что авто не заводиться сел и -о чудо, она завелась.
После 2 дней проблема повторилась- вечером ехал, под момент когда я парковался мерин начал подтраивать, ну я поставил и решил отложить проблему до утра.Но утром-увы.
Брат говорит что есть какое то реле в багажнике, которое может влиять на запуск мотора.
Имеет ли право на жизнь подобная теория?
Вызов принят!
В багажнике только реле бензонасоса относится к запуску двигателя, остальные преды и остальное - к блоку комфорта.
номер этого реле можно?
Вызов принят!
