Замена охлождающей жидкости
Автор lainen, 22 ноября 2009, 02:19:00
lainenАвтор темы
У меня С-шка 2,2 д 96 года! Хочу поменять охлождающую жидкость! Сейчас залита синяя,а заливать буду зелёную! Вот и хочу спросить совет, так как не сталкивался с заменой,как и где открутить что б слить лучше,какие советы, и чем отличаеться синяя от зелёной?Где тосол а где антифриз? И сколько туда помещаеться в литрах? Хочу поменять,так как потехоньку синяя уходит,а зелёная достаёться бесплатно!
zm
) глянь лю6ое руководство по эксплуатации, 4ерным по 6елому написано 4то льется антифриз(зеленый) там же указан литраж, помоему литров ~7, нас4ет слива незнаю дела неимел)
Dimonka
Мужики, ткните пальцем, где находится сливная пробка ОЖ с блока на 611 моторе.
Сегодня менял термостат, хотел антифриз поменять, все облазил пробку не нашел, менять не стал пока.
И есть ли она вообче??
MVVEMPIRE
Если был синий,то и лить надо синий,если по цвету другой будешь лить,то промывать обязательно систему новым антифризом придется.Я лью синий,т.к. последние дофига лет лили синий.
Шабер
Dimonka я ее тож искал, не нашел и поменял так, слил литров 7,5 вроде
Ярослав
сливай с радиатора.  там сливное ниже уровня двига.  тока делай на горячуу - чтобы термостат открыт был
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
SAmogon'щик
Японна-крейсер :)
Dimonka
Понял! Спасибо большое! Буду менять.
Dimon777
а что если смешать синий с зеленым? это очень плохо?
sanja
+1
Dimonka
При покупке не знаю что залито было (цвет сине-зелен). В процессе доливал какого то концентрата сине-зеленого, отец из Мск привозил халяву. Потом сам доливал Мобиловского красного антифриза. Все смешивалось нормально.
Поэтому и решил полностью заменить.
