троит на ходу w208 clk 2.3 компрессор
Автор Pycb, 27 декабря 2014, 17:55:45
PycbАвтор темы
Приветствую.
Появилась новая проблема, стал троить движок.Причем на холостых не троит, всё ровно.Проблема появляется когда давишь тапку чутка посильнее или в пол. Такое чувство,что пропуск зажигания в цилиндре.То есть, если ехать как бабай проблем не, а если чутка при топить-начинает троить. Сегодня делал промывку форсунок, не помогло. Делали диагностику СТАРОМ-ошибка -неправильная смесь образование.
Кто, что подскажет ?
п.с заменил : ДВРМ,катушку,промыл форсунки.
a1binos
Обе катушки менял? Бронепровода? Удлинитель, что на катушке идет сразу в колодец тоже менял?
PycbАвтор темы
одну катушку менял три месяца назад (свечи тоже), но думаю и ее проверить,подкинуть старую рабочую.Колодец тоже менял. вот провода не менял.
можно как то провода проверить ?
a1binos
Тут. Такой момент, что при бусте тяжело искре пробивать. И если есть куда пробить в другое место - она туда и пробьет. Для проверки есть специальные разрядники с меняющимся зазором - ищи их.
PycbАвтор темы
сложно (
проще заменить .
PycbАвтор темы
сложно (
проще заменить .
эх не проще,пипец дорого выходит
a1binos
Хз. У нормального инжекторщика такой разрядник долден быть. Диагностируется в чем проблема буквально за 5 минут.
PycbАвтор темы
в понедельник снова на диагностику, только в другойсервис
PycbАвтор темы
Бугистар
Цитата: Pycb от 30 декабря 2014, 19:34:34
ошибка PO170-22
на сколько помню - воздушная смесь неправильная
по возможности накиньте другую - катушка либо расходомер
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
PycbАвтор темы
ошибка PO170-22
менял.не помогло
