Помогите с звуковым сигналом
Автор avantyuryst88, 26 декабря 2014, 21:17:14
avantyuryst88Автор темы
Пропал сигнал. Предохранитель цел. Нет тока на проводах улиток. Думал, может шлейф, но при нажатии на кнопку руля, слышно цоканье релюшки. В чем искать проблему?
tropogan
раз есть цокание релюшки значит нет на выходе из релюшки(пошевелить или осмотреть на наличие отвалившихся контактов или не пропайки или окислы) или все-же шлейф кончился, можно прозвонить тестером на предмет обрыва или замкнув контакты подрулевого шлейфа пинцетомтолько не суй тестер в контакты с подушкой можешь увидеть тряпочный цветок на руле)))))).
а еще попробуй напрямую дать на сигналы 12 вольт. может быть у самих сигналов контакты поотваливались . обычно после свадеб сигналы спать ложаться))))
stivans
w202 98г рестал проблемы с сигналом. то есть то нет сигнал. проверил все. под рулем все работает шлейф целый. на реле подаю - сигналит. под реле стоит импульсный блок. может с ним какая байда? или завязано что с заводской сигналкой. еще заметил что люк. стеклоподъемники. сидение. могут то работать а через минуту ни туда ни сюда. люк открыл проехал. начал закрывать 0.пультом закрыл без проблем . решил еще раз проверить гонял мин5 все работает.  :al:
species_81
у меня недавно пропали оба сигнала вся цепь работает начал грешить на улитки снял их и по одному проверил на аккуме молчат подумал ну видимо хана им а нет вспомнил видяху на ютубе как дядька с фанатизмом долбит гудок об пол после чего кидает на аккум и после нескольких попыток он у него начал покрякивать ну решил уподобится постучал его об бетон (без фанатизма) и о чудо! кидаю на аккум запел! прикрутил назад и всё работает правда вот второй не вылечил его пока не снять прокручивается в месте с гайкой так что колхозный метод помог !!! :hihi:
если у вас мерседес то жизнь удалась, если старый мерседес то жизнь удалась уже давно! ))
wowanez
species_81, да! дедовские методы помогают!
