Т Т Х Mercedes-Benz модель C 220 Diesel
Автор igorw202 220d, 11 января 2010, 18:14:08
igorw202 220dАвтор темы
Название Mercedes-Benz модель C 220 Diesel
Заводской индекс W 202 D 22
Индекс по VIN 202.121
Годы выпуска 10.92/08.93 - 06.97
Количество отдельно не документировано
Наверх
Двигатель и оборудование
Тип двигателя четырехтактный типа Дизеля (с впрыском в предкамеру и устройством нейтрализации газов с катализаторм окисления)
Расположение спереди, вдоль; вертикально
Заводской индекс двигателя OM 604 D 22 / 604.910
Число цилиндров / расположение 4 / рядный; 15° наклон вправо
Диаметр х ход поршня, мм 89,0 x 86,6 мм
Рабочий объем, куб.см 2155 куб.см
Степень сжатия 22,0
Мощность 70 кВт / 95 л.с. при 5000 об/мин
Макс. крутящий момент 150 Нм при 3100 - 4500 об/мин
Количество / расположение клапанов 2 впускных, 2 выпускных / подвесные
Управление клапанами 2 распредвала верхнего расположения
Привод распредвалов двухрядная роликовая цепь
Система питания предкамерный впрыск, электронное управление (Lucas EPIC); распределительный ТНВД Lucas
Система охлаждения жидкостное (водяное) охлаждение / насос; 8,3 л жидкости
Система смазки циркуляция смазки под давлением / 6,5 л масла
Бортовое напряжение 12 В
Аккумулятор 74 А*ч / в багажнике
Генератор генератор переменного тока / 980 Вт; с 09.95: 1260 Вт
Стартер электрический / 2,2 кВт
Система зажигания самовоспламенение
Расроложение / объем топливного бака перед задней осью / 62 л
Подача топлива подающее устройство на ТНВД
Наверх
Шасси
Рама самонесущий цельностальной кузов
Передний мост двойные поперечные рычаги
Задний мост пространственные рычаги моста, по желанию с гидропневматической регулировкой уровня
Упругие элементы подвески спереди витые пружины, торсионный стабилизатор
Упругие элементы подвески сзади витые пружины, торсионный стабилизатор
Амортизаторы газонаполненные амортизаторы
Тип рулевого управления механизм "винт-гайка" с усилителем рулевого управления
Количество оборотов руля 15,85:1 / 3,2 оборота рулевого колеса
Тормозная система двухконтурная гидравлическая тормозная система с вакуумным усилителем тормозного усилия и ABS; тормозные диски спереди и сзади
Стояночный тормоз механический (ножной), с воздействием на задние колеса
Диаметр тормозов спереди / сзади тормозные диски спереди / сзади: 284 / 258 мм
Вид колесных дисков стальные штампованные диски, по желанию легкосплавные диски
Размер колесных дисков 6 J (с 09.95: 6 1/2 J) x 15 H 2; при спортивной подвеске: 7 J x 15 H 2
Размерность шин 185/65 (с 09.95: 195/65) R 15 88 T; при спортивной подвеске: 205/60 R 15 91 H
Ведущие колеса задние колеса
Силовая передача составной карданный вал
Наверх
Габаритные размеры и масса
Колесная база 2690 мм
Колея спереди/сзади 1505/1476 мм ("Esprit", "Sport": 1499/1469 мм); с 09.95: 1499/1464 мм ("Esprit", "Sport": 1505/1469 мм)
Длина 4487 мм
Ширина 1720 мм
Высота 1418 мм; с 09.95: 1427 мм ("Esprit", "Sport": 1395 мм)
Мин. диаметр поворота 10,74 м
Снаряженная масса 1400 кг
Полная масса 1880 кг
Нагрузка на переднюю ось 910 кг
Нагрузка на заднюю ось 1000 кг
Полезная нагрузка 480 кг
Масса прицепного устройства с тормозной системой 1575 кг
Масса прицепного устройства без тормозной системы 700 кг
SAmogon'щик
Классная тема :crazyfun:
И добавить особо нечего :question:
Японна-крейсер :)
ЦитироватьSAmogon'щик написал(а):
Классная тема
Как справочное пособие, что бы долго не искать :D
Dimonka
Откуда Взято?
На свой посмотреть
ЦитироватьDimonka написал(а):
Откуда Взято?
забыл взять  ссылку. с какого то форума...мерсовского
Dimonka
Жаль, а так класс - вся основная инфа в куче
Mercedes-Benz модель C 200 CDI универсал
Заводской индекс   S 202 DE 22 LA LR
Модель   C 200 CDI универсал
Годы выпуска   c 06.98
Количество   в производстве
Тип двигателя   четырехтактный типа Дизеля (с прямым впрыском, турбонагнетатель с охлаждением наддувочного воздуха и устройство нейтрализации газов с катализаторм окисления)
Заводской индекс   OM 611 DE 22 LA
Индекс по VIN   611.960
Диаметр х ход поршня, мм   88,0 x 88,4 мм
Рабочий объем, куб.см   2151 куб.см
Степень сжатия   19.00
Мощность   75 кВт / 102 л.с. при 4200 об/мин
Макс. крутящий момент   235 Нм при 1500 - 2600 об/мин
Система питания   Common-Rail - прямой впрыск с электронной регулировкой; Bosch 3-канальный ТНВД / газотурбинный наддув с охлаждением наддувочного воздуха
Система охлаждения   8.30 л жидкости. (Жидкостное (водяное) охлаждение / насос)
Система смазки   6.5 л масла (циркуляция смазки под давлением)
Генератор   1260 Вт
Стартер   2.2 кВт (электрический)
Расположение топливного бака   перед задней осью
Объем топливного бака   62 л
Подача топлива   топливный насос с механическим приводом
Наверх
Шасси
Тормозная система   двухконтурная гидравлическая тормозная система с вакуумным усилителем тормозного усилия, ABS и BAS; тормозные диски спереди (вентилируемые) и сзади
Диаметр тормозов спереди / сзади   тормозные диски спереди / сзади: 288 / 278 мм
Размер колесных дисков   6 1/2 J x 15 H 2; при спортивной подвеске: 7 J x 15 H 2
Размерность шин   195/65 R 15 91 H; при спортивной подвеске: 205/60 R 15 91 V
Наверх
Колея спереди/сзади   1499/1464 мм ("Esprit", "Sport": 1505/1469 мм)
Длина   4516 мм
Высота   1460 мм ("Esprit", "Sport": 1431 мм)
Ширина   1723 мм
Полная масса   1970 кг
Нагрузка на переднюю ось   930 кг
Нагрузка на заднюю ось   1070 кг
Полезная нагрузка   510 кг
Снаряженная масса   1460 кг
Масса прицепного устройства с тормозной системой   1500 кг
Масса прицепного устройства без тормозной системы   730 кг
Отредактировано igorw202 220d (2010-01-14 00:32:53)
Dimonka
