Вопросы по генератору и скачков напряжения
Автор GNeo, 21 декабря 2014, 02:27:25
GNeoАвтор темы
Доброго времени суток.
Проводил диагностику и выявил скачки  напряжния,
Генератор выдает: 13.5V; 13.7V; 13.6V; 13.8V и из-за этого плавают обороты, машину потряхивает.
Подскажите на что смотреть в первую очередь?
Есть предположение что щетки или регулятор напряжение контачит.
И еще. Незнаю в какой теме, или двигатель или электрика.
Вчера видился с парнем на w202 и заметил такую штуку,
Когда он включает обогрев заднего стекла то у него падают обороты и тут же поднимаются, а у меня просто падают и машину трясет.
Из за чего это может быть?
Цитата: GNeo от 21 декабря 2014, 02:27:25Генератор выдает: 13.5V; 13.7V; 13.6V; 13.8V и из-за этого плавают обороты, машину потряхивает.
Нормально выдает :yes3:....и из-за этого не будет машину трясти ;)
GNeoАвтор темы
А почему такие скачки?
Подушки на двигателе и кпп стоят новые. Машину немного трясет из-за не ровных оборотах(
Мозг по каким-то причинам не реагирует на изменение нагрузки на двигатель. Скачки напряжения-это следствие.
Цитата: GNeo от 21 декабря 2014, 12:02:53Машину немного трясет из-за не ровных оборотах(
Смотрите высоковольтную часть: свечи, провода к  ним, катушки. У вас двигатель по каким-то причинам не держит холостые обороты.
А передады в 0,2 В на это влиять никак не могут. У меня при включении фар, печки и обогрева стекла и сидушек проседает на 0,7-0,9 В ...и никаких проблем не возникает
vital199
Генератор можно сказать работает отлично.Провисание в пределах нормы
Как сказали выше проверить вв провода наконечники и свечи
GNeoАвтор темы
Способо, я сегодня проверю все и отпишусь
GNeoАвтор темы
vital199
Цитата: GNeo от 22 декабря 2014, 21:34:49Заменил регулятор и ВВП. Все отлично)
Зеленой дороги и поменьше поломок  :bye:
Pahan47
А у меня следующая проблема. Вчера на горячую вдруг загорелась контрольная лампа генератора( Доехал до дома на аккумуляторе, проверил напряжение.. Зарядка не идет( Сегодня с утра пошел снимать генератор, думал в ремонт отдать, и решил завести. И вот те на!!! Все работает, заряд идет... Прогрел, все хорошо) Что может быть?
Pahan47
А сейчас горит лампа... Даешь газу до 4 тыс тухнет( Скорее всего это щетки... Или может быть еще что-то?
Pahan47, Щетки на генераторе скорее всего умирают .
...и правильное было решение :yes3:
Цитата: Pahan47 от 28 декабря 2014, 12:18:51думал в ремонт отдать
Больше похоже на диодный мост. Как будто 2 фазы пропали, а одна осталась, и на больших оборотах мощи начинает хватать для зарядки.
Pahan47
Снял щетки. Они в ужасном состоянии( Буду пробовать менять) Надеюсь дело в них) Какой марки лучше взять? Стоит оригинал Bosch)
