Низкая температура двигателя ОМ611.
Автор Vadim4747, 22 января 2010, 12:43:30
Vadim4747Автор темы
У меня 2.2CDI при -15 температура не поднимается выше 58 градусов. Тема поднималась не раз на форуме, поэтому я поменял термостат на оригинал.  Проблема осталась. При этом верхний патрубок радиатора и сам радиатор холодные.  Но маленький радиатор (я так понял это радиатор кондея)  очень даже тепленький.  Стоит клима. Фреона нет.   Высказывайте соображения.
Заранее спасибо.
Вебаста не работает. На ЦДИ без нее зимой очень долго греться будет.
W202
ЦитироватьDmitry написал(а):
Вебаста
Не сыпь мне сольна рану, А дизель зимой действидельно долго греется потому как у дизельного двигателя КПД гораздо выше бензинки, соответсятвенно меньше энергии уходит в тепло....
На бензине вебаста это элемент комфорта, а на дизелях необходимость, насколько я знаю CDi часто имеют штатный догреватель без таймеров и прочего, который работает только для ускоренного прогрева.
Vadim4747Автор темы
Вебасто не работает. Но у других тоже не работает  и температура в норме.    И почему у меня тёплый радиатор кондея?
W202
Vadim4747Автор темы
ЦитироватьW202 написал(а):
Потому что он включен ?
не понимаю.  У меня стоит клима на обогрев.
sanja
Несогласен  что дизель долго греетс. Уменя третий дизель и вовсех зимой жарко когда еду печка 1 или 2 положенме включено даже при -20г.
Ладно уточним:
ТУРБОдизель с высокой степенью наддува плохо греется. А почему W202 уже написал :)
Vadim4747Автор темы
Хорошо. Почему радиатор кондиционера теплый? И как сделать чтобы тепло не уходило через него.
Отредактировано Vadim4747 (2010-01-22 15:01:02)
NoName
За счет этого расход меньше?
То что радиатор кондея в -15 теплый - это конечно странно. Но тепло двигателя в него никак не попадает, он греется только за счет компрессора кондиционера, только вот какого он в -15 работает...
Уверен что именно кондейный радиатор теплый? Может все-таки основной? Основной то должен греться, т.к. во-первых термостат немного все равно сбрасывает, а во-вторых охлаждение АКПП через него же идет. Естественно он д.б. не горячим, а чуть теплым.
Расход меньше в основном потому что дизельное топливо более энергоемкое чем бензин. Точных цифр не помню, но помоему оно чуть ли не в два раза большую теплоту сгорания имеет. Из минусов: низкая скорость горения, особенно при атмосферном давлении. Но давайте сейчас не будем об этом, тема о прогреве, а не преимуществах дизеля.
NoName
Понятно!
Не спорю, сории за офф!
По теме, на 124 2,5 дизель (без турбины) тепература нормальная, температура ~ 80 гр., термостат не менял ни разу, ОЖ менял года полтора назад...
Dimonka
+100 по всем постам.
У меня такая же история, тоже термостат поменял (уже есть подозрения что зря)
У отца 603 дизель (не турбо) на Гелике прогревается за 5мин.
