плавают обороты c180 w202 1994г.
Автор DenisKMV, 14 декабря 2014, 23:21:40
DenisKMVАвтор темы
Добрый вечер форумчане!плавают обороты.машина самопроизвольно газует.После переключения на нейтральную скорость, обороты не падают.На обороты ещё влияет подогрев стёкл.Диагностика ничего толком не показала,мастер сказал почистить дросельную заслонку и рем.комплект фарсунок,но после проделанных работ изменений нет!подскажите,в чём ещё может быть причина и с чего начинать в первую очередь!Спасибо!
DenisKMVАвтор темы
koster_05
1. Чтобы исключить влияние неправильно отрегулированных тяг - скинуть тягу с дроселя (возвратная пружина должна быть установлна), это исключит вероятность несрабатывания микрика холостого хода от неправильно отрегулированных тяг. Если не поможет, видимо не осуществляется электронное управление дросельной заслонкой.
2. Причин может быть несколько и все нужно проверить:
а) Моторный жгут осматривается на предмет осыпания (это происходит у всех, у кого проводка не менялась)
б) Проверяется дроселька по сопротивлению моторчика (к 4 и 8) и изоляция проводов на предмет осыпания.
в) с ЭБУ должно приходить питания на к.4 и к.8 ДЗ при вкл. зажигания - по 12В относительно массы.
Подробнее тут - проблемы одни и те же, приходиться повоторяться - https://w202club.su/index.php?topic=21635.0
8(926)-342-87-39
Цитата: koster_05 от 15 декабря 2014, 11:54:12Чтобы исключить влияние неправильно отрегулированных тяг - скинуть тягу с дроселя (возвратная пружина должна быть установлна)
Всё не так просто. При скидывании тяги появляется люфт заслонки и плавающие или высокие обороты.
koster_05
Плавающие или высокие обороты при замкнутом концевике холотстого хода, обеспеченного натяжением возвртаной пружины? При исправной электронике этого не происходит.
8(926)-342-87-39
ты напиши что у тебя ПМС,
сигнал ХХ (признак что педаль газа отпущена) он в сканере видел? это не даст никакой ошибки но ХХ будет левым и разным...
