самому можно сделать насос высокого давления фирмы bosh
Автор skvil, 23 февраля 2010, 02:20:37
skvilАвтор темы
как можно проверить поршеньки в насосе нормальные или нет ? :dontknow:
GAME
измерив компрессию, делается это барометром.
igorw202 220d
Насос высокого давления проверяется и настраивается на стенде специально обученными людьми. Самому туда лазить не нужно, дороже выйдет.
Цитироватьgurza написал(а):
он от тракторного отличается чем?
Смотря, какого трактора. Если Белорусь, то очень сильно. Давление впрыска в системе CDI превышает 1500 атмосфер, в отличие от обычного дизеля - 150-200.
cdi - это не насос - форсунка? я просто в дизеле как-то не очень, с обычным ТНВД знаком как раз по бычкам, белорусам и камазам
CDI - система непосредственного впрыска топлива. Насос создает  давление от 300 bar до, как пишут в инструкции, "свыше 1500 bar". Дальше топливо поступает в топливную рейку. От нее - в форсунки, которые открываются не от давления, а от сигнала с блока управления. Все точно так же, как на бензиновых движках, только давление запредельное.
skvilАвтор темы
а что там настраивать там же нечего настраивать ? там не регулировочных болтов не чего нету кроме поршеньков и клапанов
Zigi
я тоже так думал, закончилось всё заменой тнвд
