Электрика проблеммы
Автор Dragon202, 09 декабря 2014, 15:21:18
Dragon202Автор темы
Парни помогите мерседес C180 W202 98 года рестайл , месяц назад перестало работать: ЦЗ, поворотники, дворник(все положения пропали), обогрев заднего стекла, передний плафон подсветки при открытии передней двери, стеклоподъёмники все, люк. Ездил к электрику, диагностика LAUNCH показала 1)B1154-000 Выходной каскад комбинации приборов А1: обрыв, короткое замыкание на землю 2)В1156-003 и -005 Блока управления: обрыв, короткое замыкание на землю 3) В1157-005 Блока управления: обрыв,короткое замыкание на землю, 4) В1010 Низкое напряжение питания 5)В1024 Линия данных(-) CAN: обрыв, короткое замыкание на (+) , короткое замыкание на землю, короткое замыкание 6) В1053 Неисправность связи CAN с TSG3 N69/3  7) B1054 Неисправность связи CAN с TSG1 N69/1  8) B1055 Неисправность связи CAN с TSG N69/2  9) B1057 Неисправность связи CAN с DBE N70 10) B1058 Неисправность связи CAN с UBF N72 11) В1059 Неисправность связи CAN с SAM N10/1   12)В1021 Неисправность связи CAN с PSE A37  13) В1056 Неисправность связи CAN с TSG4 N69/4.  После чего он мне сказал что скорей всего сгорел блок комфорта под релюшками который, посмотрел блоки в дверях, сказал что они нормальные, снимал замок смотрел может проводок отвалился, но всё на месте говорит, после чего я поменял блок комфорта (под реле который) всё заработало :bd:, поездил 3 недели с утра всё было нормально, вечером машину открывать с сигналки, ЦЗ не сработал, открыл ключом, машина завелась, и опять перестало всё работать :ohmy:, на следующий день открыл машину стоит запах палёной проводки.
vital199
Короткое замыкание ваша причина
Dragon202Автор темы
А почему предохранители не перегорают?
Dragon202Автор темы
Есть у кого нибудь FAQ по снятию торпеды???
Dragon202Автор темы
Спасибо за FAQ буду снимать и смотреть, что там подгорает
Dragon202Автор темы
Снял торпеду, непонятная вонь из дефлектора печки который идет на обдув водительской части лобового стекла, с остальных дефлекторов вони нет, с моторчика печки тоже всё нормально, Что это может быть?
Dragon202Автор темы
Погорел задний левый стеклоподъемник, отрезал обугленные провода от него, изолировал, всё снова заработало
