Не открывается машина
Автор Соловей, 07 декабря 2014, 10:55:41
СоловейАвтор темы
Всем привет! Ребята ситуация в следующем : машина стояла около месяца, на днях подхожу к ней, пытаюсь открыть, реакции на брелок 0 ( ключ обычный, не рыбка, с ик брелком), поменя батарейки в брелке так же ноль, подумал что села АКБ, методом выковыривания поворотника открыл капот, подключил другую АКБ на клемму с 3 плюсами и минус на АБС, в салоне загорелся свет (предположил что моя АКБ села именно потому что забыли свет в салоне), но результатов нет машина так и не реагирует на брелок, лампочки как на зеркале так и на двери не загораются, двери не открываются! Вот я и думаю, мог ли за месяц отвязаться брелок от мозгов или еще что-то?! Хотя до этого машина стояла около 6 месяцев без АКБ в капремонте и потом все открывалось нормально!!! Помогите советом , кто что знает!(((( машина с280 104 мотор, 1996 г.в. Дорастал
Snake Van Carsten
а сама кнопка на ключе точно работает? лампочка на ключе моргает при нажатии на кнопку?
carina75
carina75
Есть один предохранитель (под капотом), отвечает сразу за ЦЗ и стартер, может он?
СоловейАвтор темы
Лампочка на брелке мигает! Через камеру телефона смотрел - есть сигнал!
А как его найти, этот предохранитель? У меня бумажка с расстановкой предохранителей отсутствует!(
СоловейАвтор темы
Или как он по английски называется по этой бумажке, нашел вкладку с расстановкой от крышки с предами!
Snake Van Carsten
#6
Цитата: Соловей от 07 декабря 2014, 11:54:27Лампочка на брелке мигает! Через камеру телефона смотрел - есть сигнал!
её должно быть без камеры телефона видно.
кнопку надо нажать и удерживать, светодиод моргает красным
Snake Van Carsten
#7
вроде бы так,если не ошибаюсь.
но он должен быть рабочим, если свет в салоне горит.
либо такой
СоловейАвтор темы
Если предохранители целы, какие еще могут быть варианты?!
Snake Van Carsten
RUS53
   Можно открыть  багажники и  попасть в салон через задние сидения , если они откидываются.
+79524858928
Цитата: RUS53 от 07 декабря 2014, 12:48:44Можно открыть  багажники и  попасть в салон через задние сидения
интересно , а как багажник открыть )))))
Автор , открыл ?
СоловейАвтор темы
Ничего не открыл, ключом замки не открываются!!! Сиденья не складываются!
vital199
