Залил в бак бензин с окалинами (кусочки ржавчины)
Автор Lepus, 06 декабря 2014, 21:21:10
LepusАвтор темы
Вот так, залил такой бензин из железной канистры. Заметил когда пустую канистру потряс верх ногами, чтобы остатки на землю ( на снег) скинуть - а на снегу очень хорошо их видно.
Какие дадите советы?
Сейчас-то всё ok, думаю несколько раз прогнать бак, а потом поменять фильтра. Эта грязь не растворима и думаю фильтра ее задержат и в форсунки не пойдет, верно?
Цитата: Lepus от 06 декабря 2014, 21:21:10фильтра ее задержат и в форсунки не пойдет, верно?
Ну, а зачем фильтры нужны? До форсунок не дойдет.
Эфиоп
На этот случай есть воронка с ситом,таким что он воду отсеивает не только окалину
yupiter
Думаю дальше топливного фильтра не пойдет эта бяка Возьми,поменяй..
LepusАвтор темы
Добрый
Основная грязь (окалины) останется в сеточке бака. А вот сможешь ли ты ее открутить, это вопрос. У меня получилось.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
У меня та сетка сгнила/оплавилась от химии/иное, но короче она отсутствовала и потому умерли два насоса.
Думаю для ....
- профилактики лучше ещё снять/поменять
- выкрутив слить бензин
- насос сохраннее будет
