Подскажите советом по бензонасосу
Автор Mortis, 05 декабря 2014, 16:11:26
MortisАвтор темы
Не включается бензонасос, соответственно авто не заводится. Предохранитель живой. Как можно проверить жив ли он? Можно ли подключить напрямую к аккуму? Если да то как?
Evgenii_zhelamkov
в багажнике релюха зеленая
замкните для проверки
MortisАвтор темы
Да видел такую а в ней предохранитель. Как замкнуть подскажите?
Цитата: Mortis от 05 декабря 2014, 16:11:26Можно ли подключить напрямую к аккуму? Если да то как?
cнимай крышку в багажнике , под ней разъем б\насоса ,  вот на него и кидай 12в
MortisАвтор темы
Прошу прощения а можно по подробнее? Я нашел разъемы от бензонасоса идет вилка к ней подключать? или в разъем реле можно?
Воткни кусок проволоки в гнездо реле.
wowanez
Mortis, на реле поставь перемычку на 30(+) и 87(+идет на бензонасос)!
STANISLAV-W202
Была такая проблема: поворачиваю ключ в замке, а в ответ тишина - насос не начинает нагнетать топливо, замкнул напрямую как показано выше, тоже тишина. Поменял насос и завелась. Не советую ATS брать, сам повелся на цену 1600 рублей на Exist. Так гудит громче двигателя когда стоишь на месте, только на скорости его не слышно. Очень жалею с выбором - жду когда этот сдохнит, чтобы поменять на что нибудь по-приличнее. Хотя ATS - производство германия, а фуфел полный.
Serg
всегда можно по нему стукнуть, а вось заведется(две недели катался)
Ну если ему совсем ханахана,то хоть стучи/не стучи....
сняв пол багажника, справа увидите два
провода/вилки: одна с датчика редуктора(АБС), другая как раз питание насоса.
Насос брать ТОлЬКО хороший/Пирбург, иначе не раз пожалеепожалеете
