Частично перестала работать приборка. Проблема решена
Автор pensionerOd, 04 декабря 2014, 14:15:01
pensionerOdАвтор темы
После покупки машины через несколько дней перестал работать показатель температуры ОЖ. Проверка проводки и датчика показала, что умер сам прибор. Купил б/у приборку, поставил и все заработало! Неделю назад снова столкнулся с этой же проблемой. Ездить не зная температуру ОЖ как то напряжно. Но через несколько дней вылезла еще беда, в левой части приборки перестали на контроле загораться лампочки. Горят только две - дальний свет и уровень ОЖ. Снял приборку, проверил лампочки (прозвонил "цешкой", все целые). Прозвонил проводку от датчика до приборки и сам датчик на двигле - тоже все в порядке. Поставил старую приборку, на которой был только не исправен показатель температуры ОЖ, но результат тотже - часть ламп не горит.
Может кто подскажет в чем проблема? Машина 95 года WDB2020201A236138
Всем огромное спасибо заранее! Жду ваших подсказок.
https://www.drive2.ru/r/mercedes/981726/
[url=<a href="https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=fe0643&url=http%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2F%5D%5Bimg%5Dhttp%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2Frez%2Fab273396.gif%5B%2Fimg%5D%5B%2Furl&msgid=14459476380000000560&x-email=dzhutenko%40mail.ru" target="_blan
А поиском воспользоваться? Вот здесь как проверить приборку. А вот похожая проблема. Часто плата трескается, когда насильно снимают-вставляют приборку без снятия руля.
XCA52
Если стрелки лежат и не встают в рабочее положение то это болезнь наших машинок. Ничего страшного. Надо просто ограничители на которые они ложатся почистить . прилипают в холода. Ничего страшного. А лампочки тупо заменить нужно. на ютубе есть много видео как снять приборку. и тут в поиске забей тоже многь тем.
[IM
Спасибо, что отозвались! Стрелки не залипли и приборку снимал аккуратно! Тем более что подключал вторую приборку не вставляя ее в панель.
Я прочитал весь топик электрики. Проблема не похожая, так как все остальные лампы и приборы работают. Не работает показатель ОЖ и некоторые лампы в левой стороне приборки
Цитата: Kira от 04 декабря 2014, 23:55:13
Какие конкретно?
горят только две - дальнего света и уровня ОЖ
А не горят какие? Возможно, если разобраться с лампами и прибор заработает.
лампы все проверены тестером, рабочие
Ну, ежели стесняешься сказать, какие лампы не горят, сперва проверь предохранители, затем смотри, прозванивается ли плюс контакта негорящей лампы с пинами 1 или 18 разъёма.
Кирил! Спасибо огромное! Я ставил другую приборку и результат тот же! А на счет лампочек, так я и пишу, что не горят в левой части приборки все кроме дальнего света и уровня охлаждающей жидкости
Там часть ламп питается с 1-го пина, часть с 18-го, плюс постоянный, загораются при появлении минуса. На 18-й пин плюс подаётся при включении зажигания через предохранитель. Приборки перед глазами нет, не могу сказать, какие откуда. Полагаю, либо не приходит один из плюсов на разъём приборки, либо треснула плата на обоих.
Спасибо огромное! Как только появиться свободное время буду смотреть. Обязательно отпишусь.
Спасибо всем, кто откликнулся! Огромное спасибо Кириллу(Kira)! За то что он макнул меня носом как котенка и это подвергло меня на поиск неисправности!))) В общем все оказалось просто и банально! Сгорел предохранитель №3 на 10А. Дело в том, что я не замечал, что у меня еще и не работали стопы. Заменил предохранитель и всё заработало! И стопы, и лампочки в приборке и показания температуры ОЖ. Спасибо еще раз Кирилу!  :ay:
