Mercedes C220 CDI. Обсуждение особенностей.
Автор CROCODILE, 18 сентября 2008, 14:56:53
Цитироватьolegzh написал(а):
зДРавствуйте, подскажите кто знает? на холостом ходу дизель (С220CDI) работает с низкой вибрацией, а в пробке, при нажатом тормозе (АКПП) вибрация очень большая
Подушки двигателя проверял?
MersoMen
Хочу продолжить дискуссию по поводу оборотов. Поменял турбину,не новую конечно,но вполне нормальную б/у. Сегодня еду и опять эта бодяга началась. Причем на 4 передаче,только обороты к 3000 приблизились и провал. Снова 3100. Чем теперь занятся? Клапан впрыска про который я спрашивал может влиять на эту проблему????
MersoMen
А почему бы на диагностику не съездить?
MersoMen
Ммммм.....довольно интересное придложение. Я думал может кто сталкивался и поделится опытом,а то скем не разговаривал ни кто не знает. Если кто чего знает отпишитесь,как на диагностику сьезжу отпишусь!!!!
Причин может быть несколько, решать проблему методом тыка слишком дорого, поэтому нужна диагностика.
MersoMen
MersoMen
Разобрался с оборотами!!!!Были трещины в шланчике,возле того места что обведено,снизу. Идет резиновая трубка возле электрического разьема. Я ее подрезал и натянул. Теперь машинка тащит как надо. Ее дырку было не видно,поэтому никто не мог понять что случилось.Наткнулся чисто случайно :D
develone
А к чему эти трубки подключены?
MersoMen
а я вот чесно говоря и не знаю,спрашивал только про тот датчик что в масле,обведен на картинке.
MIK
Изучайте мат.часть! http://ifolder.ru/11119036" rel="nofollow" target="_blank">CDI и с чем его едят?
develone
Спасибо, ценная информация :)
CROCODILEАвтор темы
Друзья, у меня начал дымить и не тянет. ужасное чувство когда с зеркало видишь как твоя машина дымить при газе... и не тянет. все это началсь после замены масло коропки. можно это быть связано с этим? Если нет, то от чего же дымит? форсунки? воздухомер?
CROCODILEАвтор темы
решил проблему с дымом и тяжкой. но по утрам машина слегко дрожит, никто не знает от чего это? вроде Стар диагностик ничего не показывает...
MersoMen
У меня тоже дымит. даже коптит когда газанешь!!!! Дрожит на прогретую. все опоры двигателя менял. говорят турбина дымит!!!!! :dontknow:
