Багажник
Автор Игорь10rus, 30 ноября 2014, 22:08:10
Игорь10rusАвтор темы
Друзья нужна ваша помощь! Столкнулся с проблемой: как можно открыть багажник автомобиля, при условии, что электричество в машине пропало на проч!!! Сразу оговорюсь один раз захлопнул крышку со снятой минусовой клеммой. Решил эту проблему путем прикуривания на генератор-сейчас ноль реакции! В других разделах все пишут, что причина отсутствия эл-ва в клеммах акб, но как до него добраться?!
Kонстантин
Поиском поищите, 100 раз тему мусолили
Спасибо! Буду мучить. Надеюсь победю!
z10b_Hittroff
Цитата: Игорь10rus от 30 ноября 2014, 22:25:19Буду мучить. Надеюсь победю!
Питалово можно подать из-под капота.
vital199
Или разрезать желтую трубочку и насососом дунуть в нее
Питание не подается ни при каких раскладах((( Уже на мозги грешу!Стоит мертвым грузом
Цитата: vital199 от 30 ноября 2014, 22:34:35желтую трубочку
не на желтую а на белую .
снимаешь из задней полки аптечку , находишь трубку , режешь на попалам , берещь обычный компрессор (насос) и дуешь в трубку которая уходит в сторону горловины бензобака - багажник открыт
vital199
А может и белая не помню точно.только я резал в шахте возле спинки дивана
Цитата: vital199 от 30 ноября 2014, 22:50:48в шахте возле спинки дивана
желтая - это центральный замок- двери , впринципе тоже откоет ,но надо будет на кнопку замка на крышке нажать
mataio
Фоток нету, сразу говорю проще некуда.
Снимаешь полочку "аптечки" на задней полке, там по бокам по 2-3 защелки, и тянешь потом на себя.
Берем фонарик (можно без него) смотрим во внутрь и на ЛЕВО (с учетом того что вы на коленях на сидушке и лицом к заднему стеклу)
У меня там идет 1 черный провод и 1 белая вакуумная трубка, так вот эта белая трубка, как бы на пистоне защелкнута прямо под левый подголовник, обычной плоской отверткой сдергиваем эту трубку и теперь нам нужно туда хорошо дунуть
я взял велосипедный насос, нашел старый шланг (который не жалко) отрезал фигню которая накручивается на нипель и трубочка идеально села на эту трубку, один раз качнул и услышал заветный щелчок багажника. на работу ушло 10 мин.
Мотор 111.921, 1.8 инжектор 1998г.в, палка
