проблема с дворником
Автор АндрEй, 30 ноября 2014, 15:29:14
АндрEйАвтор темы
В общем дела такие: роботает работает дворник и не с чего начинает как будто застревать на стекле. Разбирал механизм чистил смазывал толку ноль. Что делать помогите пожалуйста.
z10b_Hittroff
Полагаю вечная беда - умирает шестеренка на моторе. То есть замена мотора.
АндрEйАвтор темы
сколько стоит мотор примерно
z10b_Hittroff
Ну смотря что брать...
Hans Pries  2585.73р
Febi 3233.65р
VEMO 1868.00р
MEYLE 3460.00р
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 3556.00р
Mercedes (Германия) Электромотор  8428.66р
z10b_Hittroff
Цитата: Kira от 30 ноября 2014, 22:23:15
https://w202club.su/index.php?topic=9846.0
посмотрел. думаю тут не то, ибо вроде у ТС периодически просто "застревает". у меня были те-же симптомы, чем дальше-тем больше, (в итоге дождался, что в ливень он практически отказал. 2 взмаха и стоп по середине стекла, вышел, толкнул - и встал на место... потом снова пара взмахов и так всю дорогу).но ТС не помешает и эту версию проверить, или снять мотор, отвентить 4 болта и посмотреть на состояние шестеренки.
Нет Жень,в данном случае - замена моторчика и только!
z10b_Hittroff
Цитата: Дмитрий585 от 01 декабря 2014, 00:12:26Нет Жень,в данном случае - замена моторчика и только!
Я тоже изначально склоняюсь к данной версии, но kira подкинул другую, проверить просто: сначала снять мотор и разобрать, и в случае убитой шестерни заказать новый. просто перестраховка.
В данной ситуации убита шестерня моторчика!А если дворник не "описывает" бабочку - проблема с шестерней самого дворника.Была тема на форуме с изготовлением металлической шестерни,Александр(Almay)
АндрEйАвтор темы
Щётки на моторе могли сдохнуть?  Т.к. разбирал полностью всё в порядке все механизмы и шестеренка тоже в норме
Цитата: АндрEй от 01 декабря 2014, 13:30:18Т.к. разбирал полностью всё в порядке все механизмы и шестеренка тоже в норме
Сверху не видно её изношенность
А вот если вытащить шестеренку, то видно ;)
z10b_Hittroff
Разбирал именно сам мотор? речь идет о внутренней пластиковой шестерне, если надо - могу сфоткать.
Оп. не успел, уже выложили.
XCA52
Попробуй сперва не разбирать. Включи зажигание и на середине лобового отключи. После на сам шток налей масла атф подойдет. метал шток ,который под корпусом пластика. После пару раз поработает и возможно поможет. Две зимы таким образом чинится мой  :)
[IM
АндрEйАвтор темы
