что за звук???:(
Автор Romzik, 18 апреля 2010, 15:58:00
RomzikАвтор темы
Всем привет!
Помогите пожалуйста разобраться! появился очень не приятный стук из двигателя...полу бульканье,полу стук...прям из самого двигателя...при увеличении оборотов стук тоже ускоряется! подскажите,в чем проблема???
БиОаНдРоИд
Ну... если дым в пределах нормы и масо не ест, возможо просто прогорел выхлопной коллектор.
У меня так на вольве было, прожгло трубку от одного цилиндра, а звук был как будто клапан застучал.   Просто у дизеля как-раз звук работы немного своеобразый...
Вобщем посмотри коллектор выхлопа по кругу, не сочит ли где. (щели достаточно быть 1 мм, там глаз нужен)
RomzikАвтор темы
дым в норме...с маслом тоже всё ок. но стука этого точно не должно быть,да его раньше и не было...:(
ЦитироватьRomzik написал(а):
бульканье
может насос масляный или помпа водяная? Помпа вероятнее, ежели не менялась доселе
Дмитрий 9817
А помпа впорядке? Сними ремень, покрути ее поболтай за шкив.
igorw202 220d
Сними ремень и запусти двиг, если звука нет -ты полон счастья... и продолжай копать навесное оборудование
