топливный шланг!
Автор andruha1777, 28 ноября 2014, 16:03:09
andruha1777Автор темы
друзья, подскажите диаметр топливного шланга который идёт от бензонасоса к магистрали и обратку тоже!!!!???? хочу поменять их! а то растресканые все и потеют!!!
WDB2083471f107202
если исходить от аналога (Meyle  014 099 0003)
Внешний диаметр, мм 13.5
Внутренний диаметр, мм 7.5
Для толщины стенки, мм 3
Цитата: Almay от 28 ноября 2014, 16:25:33если исходить от аналога (Meyle  014 099 0003)
спасибо! поищу!
WDB2083471f107202
обязательно армированный (внутри капрон нитки) и спросить какое держит давление: до 10тки
Цитата: Лукас от 28 ноября 2014, 21:07:41обязательно армированный (внутри капрон нитки) и спросить какое держит давление: до 10тки
не понял, про давление можно поподробней!?
WDB2083471f107202
та дело в том, что разные шланги держат разные давления: у нас насос качает от 3х до ... "очков", потому топливнй шланг должен быть с запасом!
при покупке я мозг вынес продавцу.
- от Бака до насоса шланг с внутр диаметром 16мм - еще куда ни шло качество, хотя лучше перебдеть!
- от насоса в металл бензопровод адназначна хороший
- далее в рампу под капотом вообще очень серьёзная вещь стоит
- обратка тоже и металл (хотя там давление уже .. пшик)
Цитата: Лукас от 29 ноября 2014, 08:14:00от насоса в металл бензопровод адназначна хороший
вот у меня именно этот шланг и ушатаный! весь растресканый, на стыке с металлической магистралью бенз подтекает! и не родной видно, от какой то сантехники видно воткнули)))
WDB2083471f107202
а на обратку этот шланг подойдет? знает кто нет? подскажите ребят!
WDB2083471f107202
а ге Вы эту обратку видите?!!!
от рампы идет резиновый, далее трубка металл, а где она в бак заходит: х3!!
Цитата: Лукас от 09 марта 2015, 20:56:30а ге Вы эту обратку видите?!!!
там же две магистрали! со стороны бензобака к ним подходят два шланга один обратка и один подача,оба на стыке крошатся и потеют, устали короче,вот я и хочу узнать они одинаковые или нет?
WDB2083471f107202
kuncik
#10
Цитата: andruha1777 от 09 марта 2015, 21:29:24вот я и хочу узнать они одинаковые или нет?
Обратка толще.
На обратку бери чтоб внутренний диамерт был 10мм(это кусок,от обратки к баку), со старого шланга сними сетку и одень ее на новый шланг(сетка не дает шлангу перегибатся) от обратки к баку A2024769526.Когда будешь снимать его с датчика,снимай аккуратно,чтоб не сломать штуцер,а когда будешь надевать,штуцер помашь чем нибудь склизким.
A2304768726 ШЛАНГ  1 526,43 руб. (заказывать погонными метрами) это шланг от насоса к фильтру и от фильтра к подаче.
Цитата: kuncik от 09 марта 2015, 21:49:11Обратка толще.
спасибо друг! меня этот кусок и интересует,от обратки к баку!жаль дублей нету! а вот тот что от фильтра к подаче идет дубль есть (Meyle  014 099 0003) 190р метр думаю потянет!
WDB2083471f107202
kuncik
#12
Ставь заменитель,потом нам раскажешь как качество.
Я ставил оригинал(номер выше,налезает туговато).
Кусок от обратки к баку оставил старый подрезав концы,его вообще проблема насадить на штуцел датчика.
На рынок сходи и купи хороший топливный шланг с внутренним диаметром 10мм,его и насадишь на обратку.
kuncik
Совсем забыл,маленький шланг(от обратки к баку) в соединении с трубкой срастается с трубкой и хомутом,у меня в этом месте сапливило,снять шланг с обратки так и не получилось.
Итог замена обоих топливных трубок,шлангов и хомутов.
Я прокладывал стальные трубки,секас ещё тот.
Цитата: kuncik от 09 марта 2015, 22:47:06в соединении с трубкой срастается с трубкой и хомутом,у меня в этом месте сапливило,снять шланг с обратки так и не получилось.[/qu
не понял как так может быть то!?
WDB2083471f107202
