Тупит на горячую ОМ611.
Автор Лякс, 12 октября 2009, 16:25:11
ЛяксАвтор темы
Ребят выплыла ещё проблемка!!! Когда мотор прогреется выше 60 градусов машина начинает тупить!!!Т.e. 200CDI и так далеко не резвый ,а тут  разгон совсем уж становится неспешным,мот чё подскажете?
Merinlen
у меня вот тоже началось, жмешь на газ и тупит  :dontknow: 2-х литровая бензинка.. так что актуальная темка
Только решается эта проблема для бензинки и дизеля АБСОЛЮТНО по-разному.
БиОаНдРоИд
Была у нас на вольве такая хрень. Был заклиненный автомат опережения впрыска. (на тнвд корректор стоит, подгоняет регулировку, в зависимости от температуры антифриза) Вот скорее всего он. Только где он у мерсов и как он там работает - не подскажу.  :dontknow:
Нет такого на ЦДИ.
БиОаНдРоИд
ЦитироватьPavel0861 написал(а):
Нет такого на ЦДИ.
:dontknow:   :flirt:
А как же оно там регулируется?   или там форсунки электронные? Ну тогда ответ один - мозги  :D
Дмитрий 9817
ЦитироватьЛякс написал(а):
Лякс
Сделай комп диагностику. оно не дорого но хоть чтото будет понятно, а так пальцем в небо
Можешь поменять много лишнего
Andreich
Посмотрите на температуру двигла внимательно, если в норме то копать по датчикам надо.
