Московский турмалин с180 95го года
Автор Martin Eden, 25 ноября 2014, 14:18:04
Martin EdenАвтор темы
решил сменить масло. Пытаясь открутить сливной болт сломал 2 ключа!!
На этом болте не может быть обратной резьбы????
Zvik
Нет, там обычная резьба.
Я когда пытался открутить сливную гайку слизал все грани в конец, в итоге когда снимал потдон просто съездил к жестянщику и при помощи сварки, путем нагрева и приварки маленького прутика все открутилось. Все это я написал к тому, что у вас она прикипела намертво просто напросто от того, что ее давно не откручивали. И лучше откручивать головкой: 1. ее кудасложнее сломать 2. при помощи ее можно оказать очень большое усилие на болт.
А если слизались грани, то пути два, либо поступить как я либо высверливать болт.
Цитата: Zvik от 07 февраля 2015, 19:52:06Все это я написал к тому, что у вас она прикипела намертво просто напросто от того, что ее давно не откручивали
То, что ее давно не откручивали это 100%. Короче, я сумел открутить только с помощью более мощного ключа и рычага. Но вот фильтр так и не поддался. Надо искать ключ. Может есть у кого его номер?
Zvik
Я откручивал фильтр при помощи цепочки, кто то умудрялся это делать при помощи ремня, а вообще выше уже сказали,есть спец ключик  :)
да, я читал в теме и про ремень и про цепь. С ремнем не удалось, а цепи так вообще нет.
таки почти самая нищебродская комплектация :dm: не хватает только вёсел в передних дверях
Номер кузова    WDB2020181A242561
Модель    202.018  C 180
Дата выпуска    24.01.1995
Двигатель    111.920 12 054838
Трансмиссия    722.421 03 697129
Цвет кузова    269 (зеленый "авангард" (1992) турмалиновый зеленый металлик (с 1994))
Отделка салона    701A (Ткань черная / "антрацит" Ткань "Анкора" черный Ткань "Дерби" "антрацит" для исполнения "Авангард")
Опции
030    Стандартная электронная система защиты от кражи (FBS2) (с 01.10.1994)
240    Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
Второе запасное колесо (с 01.01.1964 по 28.02.1973)
291    Подушка безопасности для переднего пассажира
Подушка безопасности для переднего пассажира (с 01.10.1993)
Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира (с 01.07.1987 по 30.09.1993)
Большой ящик для одежды (с 01.02.1967 по 31.05.1973)
Комплект багажника из 7 частей (с 01.01.1976 по 31.08.1978)
420    Автоматическая коробка передач, напольное исполнение (с 01.01.1963)
430    Подголовники сзади (с 01.01.1977)
Ремни безопасности спереди и сзади (с 01.01.1964 по 31.05.1973)
515    Радиоприемник Becker СВ/УКВ США
Радиоприемник Becker Avus Kurier СВ/УКВ (с 01.07.1982 по 30.11.1990)
Радиоприемник Becker Europa СВ/УКВ (для США) (с 01.01.1963 по 31.10.1980)
Радиоприемник MB Classic с системой дорожных сообщений (VK) (с 01.07.1992)
531    Автоматическая антенна (с 01.01.1963)
585    Кондиционер Behr и электрические стеклоподъемники передних дверей (с 01.04.1970)
591    Противотуманные фонари белого цвета (с 01.01.1963 по 31.07.1965)
Атермальные стекла по периметру, заднее однослойное с обогревом, Германия
Атермальное лобовое стекло с цветной полосой (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, Германия (с 01.01.1972)
673    АКБ увеличенной мощности (с 01.01.1964)
959    Пакет оборудованиия "Esprit" (с 01.11.1992)
Крышка в середине для ручной регулировки дросселя (с 01.01.1966 по 30.09.1970)
Чисто ради интереса: можно ли поставить сюда коробку автомат 5 ступ? (то есть 602) если да, то сколько это будет стоить?
Цитата: Martin Eden от 14 июня 2015, 00:29:18можно ли поставить сюда коробку автомат 5 ступ?
ты наверное имел в виду 6-ю серию, есть конечно и 5-я но она кажись только на С36 ставилась
Проще будет купить другую машину!!! У тебя машина дорестайл, а АКПП 6-й серии устанавливали на переходные и рестайловые машины,а точнее с середины 97г.
Цитата: Martin Eden от 07 июня 2015, 15:44:40таки почти самая нищебродская комплектация :dm: не хватает только вёсел в передних дверях
Было бы желание и финансы и ....можно всё укомплектовать по полной!?  :winkwink:
Вы представляете, он завелся!
В январе я поставил его в гараж, через неделю пришел, он не заводился. Я решил, что у него опять проблемы с проводкой, что-то где-то рассыпалось и замкнулось. Так я несколько раз приходил, пробовал его заводить. В последний раз у него начал течь бензин из области банзонасоса при включенном зажигании. Причем обильно, струйка толщиной с карандаш. Я хотел отбуксировать его в сервис, но дед не разрешил. Ну, на нет и суда нет, как говорится. Так он и стоял без движения почти год. Сегодня пришел в гараж, надо было достать вещи, которые были на полке прямо за машиной. Для этого пришлось его вытолкнуть. А вот обратно затолкнуть намного сложнее из-за ямочки перед воротами. Тут чисто ради интереса я решил попробовать его завести. И он завелся почти с пол-пинка! Правда никуда дальше гаража я на нем ну поехал из-за той самой течи. Но сам факт в том, что он завелся!! :) Может быть, это из-за того, что я его заводил сегодня вторым ключом, а первый вышел из строя? Ключ выкидной.
Не очень понятно, как выкидной ключ может "выйти из строя"... Он как "не заводился"? Вообще ни на что не реагировал?
