На горячую глохнет, не поступает топливо!!!!
Автор MersoMen, 07 июля 2010, 20:29:40
MersoMenАвтор темы
Всем привет.
В общем проблема следующая на ходу когда температура в районе 80 градусов машина просто глохнет, сначала ЕPC загорается потом и все остальные огни на приборке. После машину не завести пока температура не опустится ниже 60 градусов. Шланчик с топливом пустой, как температура опускается то топливо идет. Не могу понять что не пускает топливо.
Такая петрушка началась когда поменял ТНВД, только на поменяном ТНВД цифры 612 начинаются. Низнаю чем они там отличаются.
В общем с этой жарой ездить не реально!!!!!
Спасите помогите. Что делать?????
Может быть проблема в ТНВД?????
kostix
как на автомобиле москвич мокрую тряпку на бинзонасос ложить надо, едет пока не высохнет :D  :D  :D (шутка)
MersoMenАвтор темы
:D  да я уж думал водой с колонки полить мотор когда в самый разгар жары встал на 30 минут на солнце  :offtop:
пробовали его с толкача завести, тоже ЕРС горит, топливо не идет :question:
MersoMenАвтор темы
MersoMenАвтор темы
MVVEMPIRE
MersoMen
Таки шо тут думать?Надо ихать,башлять денюшку и смареть ошибки..и после ентого будит все ясно.
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-07-09 00:24:46)
MersoMen
думаю надо с мотреть на напряжение бортовой сети при возникновении проблем
Как то странно, ЕПС загорелась, бензанасос не качает. Между собой их связывает тока напряжение сети авто
MersoMenАвтор темы
сегодня заметил что температура тут не причем, прирезком нажатии на газ машина гохнет, на любой передаче кроме первой. Если после этого вытащить ключь и пожлоджать минуты 2 то заводится, хотя может это и не причем.
Игорь а через карсофт посмотреть можно что с машиной или на стар ехать надо?????
MersoMenАвтор темы
Шабер
может всетаки поискать родной насос 611...
можно попробовать
во всяком случае у карсофта есть лив на CDI. Пробовал турбодизель 3л - нормально идет. CDI не пробовал, не на ком было.
Но я плохо знаю работу дизеля. Так что придется додумывать
KonT
Игорь Можно подробней по 3л ТД, что имено "нормально идет" какие номера на разъеме (4, 13)? Как просмотреть работу ТНВД?
работа форсунок, какие то давления, температура и оброты. И еще что то
Смотреть на пине 4
MersoMenАвтор темы
может попробовать?????
MersoMenАвтор темы
